查看: 8523|回复: 33
[分享] FZR改雙魚眼(新增完整版的圖文)
发表于 2010-12-30 22:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
全文刪光光...抱歉
這次拍了比較清楚的完成圖...所以把之前的圖文都刪掉...
之前沒看到的請勿介意...
好了...進入主題...
之前有車有po了改單顆魚眼的文...
但是我個人偏愛雙魚眼(因為我覺得這樣比較完整)...
所以就進行了這次的改造...以下是完成後所拍的圖...
這是裝在反射面上的正面照
這是裝在反射面上的側面照
這是裝在反射面上的背面照
這是裝在本體上的正面照
這是裝在本體上的側面照
這是裝在本體上的背面照
因為要符合我改雙魚眼的...所以需求選的魚眼很小顆...
接著只要在反射面上挖大洞...鑽鎖點...將魚眼裝上去...就完成了...
而且可以沿用原廠調整高低螺絲...實際試過確定可以調整高低...
接下來只要用塑剛土加強魚眼的固定然後把透明燈罩蓋回去就可以了...
這次的改造相當簡單...有興趣的朋友可以試試看...
以上...謝謝收看...
[ 文章最後由 kenskytear 於 2011-1-6 12:23 編輯 ]
发表于 2010-12-31 03:17:07 | 显示全部楼层
哈哈,之前是我改單顆:P
請教高低怎麼調整呀?
兩個都是遠近魚眼嗎?
发表于 2010-12-31 08:07:58 | 显示全部楼层
回應 1# kenskytear 的文章
圖的第一張看起來
魚眼好像左高又低
发表于 2010-12-31 08:10:06 | 显示全部楼层
聽說魚眼很貴...一顆好幾千=  ="
是真的嗎?
 楼主| 发表于 2010-12-31 11:36:32 | 显示全部楼层
原文由 mattttam 於 2010-12-31 03:17 發表
哈哈,之前是我改單顆:P
請教高低怎麼調整呀?
兩個都是遠近魚眼嗎?
我就是看完你的改法...還有你po給我看的魚眼後...
才決定我現在的改法...
你po給我看的那顆..
在我買魚眼的這賣家那有尺寸圖...
我看完後比了一下...發現要塞2顆實在是很困難...
而我一開始就決定要塞2個...所以我才選了我現在用的魚眼...
另外...我不知道這個高低要怎麼調...>"<...
但是這2顆都是遠近魚眼...
以上...
 楼主| 发表于 2010-12-31 11:37:16 | 显示全部楼层
原文由 miocf100 於 2010-12-31 08:07 發表
圖的第一張看起來
魚眼好像左高又低
應該是照片角度的關係吧...
我已經盡量讓2顆看起來高度一致了...
 楼主| 发表于 2010-12-31 11:38:17 | 显示全部楼层
原文由 jason200254 於 2010-12-31 08:10 發表
聽說魚眼很貴...一顆好幾千=  ="
是真的嗎?
沒到好幾千...但是也不便宜...
網拍上一顆都是在1千多的價位...
貴應該是貴在工錢...
自己會改比較划算...
发表于 2010-12-31 12:27:13 | 显示全部楼层
我的沿用原廠調整高度螺絲
實際測試調整過有效
只是螺絲有點醜....
原本的小盤燈泡直接拗到最低位置所緊, 角度卻剛剛好....
发表于 2010-12-31 21:17:16 | 显示全部楼层
沒有"魚身"?
 楼主| 发表于 2010-12-31 22:00:58 | 显示全部楼层
原文由 dragon 於 2010-12-31 21:17 發表
沒有"魚身"?
...是指我的魚眼嗎?
我的整體就長這樣...沒有其他東西...
 楼主| 发表于 2010-12-31 22:02:41 | 显示全部楼层
原文由 mattttam 於 2010-12-31 12:27 發表
我的沿用原廠調整高度螺絲
實際測試調整過有效
只是螺絲有點醜....
原本的小盤燈泡直接拗到 ...
所以你可以調整高度?
這又激起我改裝的念頭了...;P
明天拿反射面來試試看...
如果可以直接所在反射面上...
那我就可以沿用原廠的高度調整螺絲...
反正失敗也沒差...:P
发表于 2011-1-1 01:18:00 | 显示全部楼层
把魚眼固定在反射面就可以調整高低了!
你的魚眼長度比我以前玩的短,應該會很好改!
发表于 2011-1-1 01:27:01 | 显示全部楼层
回應 10# kenskytear 的文章
這樣子聚光性應該會變差影響亮度吧o_o?
发表于 2011-1-1 10:30:31 | 显示全部楼层
期待成品的出現~~~我也有想改大燈的念頭因為亮度不夠
 楼主| 发表于 2011-1-1 18:03:51 | 显示全部楼层
原文由 dragon 於 2011-1-1 01:27 發表
如果我沒想錯的話...
你是不是以為我是只有把"魚眼鏡片"裝上去而已?
如果是...那你就弄錯了喔...
我選的魚眼因為尺寸小的關係...可以把整個魚眼本體塞到反射面裡喔...
目前已經完成了...
等拍好照在po上來...你看看就知道囉...:P
发表于 2011-1-1 23:03:36 | 显示全部楼层
原文由 gto00775 於 2011-1-1 10:30 發表
我之前裝過強光手電筒~
直射的距離與亮度不輸HID  只是不夠廣角
晚上少騎就好嚕~ 又不是要去很暗的地方 沒關係啦!
或者換換瓦特數高一點的燈泡也行;P
发表于 2011-1-2 00:39:36 | 显示全部楼层
回應 16# kenskytear 的文章
我以為只有鏡片而已 XD
发表于 2011-1-2 02:00:44 | 显示全部楼层
加上燈罩之後效果會不會不太好阿....
发表于 2011-1-2 03:42:12 | 显示全部楼层
原文由 kenskytear 於 2010-12-31 22:02 發表
所以你可以調整高度?
這又激起我改裝的念頭了...;P
明天拿反射面來試試看...
如果可以直接所在反射面上...
那我就可以沿用原廠的高度調整螺絲...
反正失敗也沒差...:P ...
不在反射面上歐
发表于 2011-1-2 13:15:37 | 显示全部楼层
原文由 jason200254 於 2011-1-1 23:03 發表
我之前裝過強光手電筒~
或者換換瓦特數高一點的燈泡也行;P ...
但我騎的地方都滿暗的@@所以車燈要亮點
GMT+8, 2025-5-11 00:58 , Processed in 0.087300 second(s), 24 queries .
