查看: 5376|回复: 17
[問題] 電門按下去只有答一聲是壤那呢?
发表于 2010-12-28 12:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的車推發都ok沒問題
但發動鈕按下去只有答一聲
就無聲無息:(
是否為起動馬達壞了呢
发表于 2010-12-28 12:48:13 | 显示全部楼层
電瓶沒電了吧..
 楼主| 发表于 2010-12-28 12:52:37 | 显示全部楼层
可是我看電源燈還挺亮的啊
发表于 2010-12-28 12:56:17 | 显示全部楼层
回應 3# vtflr 的文章
電源燈吃電量很小... 不然你拿剪刀去碰繼電器正負極看有沒有火花
沒火花代表電瓶不夠電
发表于 2010-12-28 12:59:32 | 显示全部楼层
拿三用電表量看看電壓..
電瓶沒電(電壓偏低),空檔燈還是很亮
但就是推不動起動馬達...
這是電瓶部份
其它由其它大大補充
发表于 2010-12-28 13:08:03 | 显示全部楼层
那個"達"一聲,應該是啟動繼電器的聲音.
把坐墊取下,會看到一個圓柱體的電子零件,延伸出兩條線及一組線組,
兩條線分別接電瓶正極與啟動馬達,線組是接往電線總成.
打開主開關電源,先確定電瓶的電壓是否充足,
然後用老虎鉗夾住啟動繼電器的兩極(拆下來看就知道我再說什麼了...@Q@),
如果兩極阿斯之後啟動馬達轉動, 那就是啟動繼電器出問題了~
如果阿斯之後啟動馬達還是沒轉動, 那...啟動馬達掛掉的機率很高...
以上是簡易的檢測方式, 沒事不要這樣玩...
通常這種情況, 看起來大部分是啟動馬達的問題...
我的也掛掉了...
好險我有踩發...= =+
发表于 2010-12-28 13:12:42 | 显示全部楼层
回應 6# vul3196x04 的文章
真好
我只有推發.......哭哭
 楼主| 发表于 2010-12-28 13:23:18 | 显示全部楼层
看來我只好先從電源去檢查一下了
发表于 2010-12-28 13:24:32 | 显示全部楼层
這個問題可大可小,建議找熟悉車友詳查情況.
不然去一般車行極大可能被敲竹槓後仍沒修好.
以前被煩過無數次的經驗來看的話:
1.看電線有沒有阿斯到,
(我那時候也是答一聲,手去撥一撥就又可以了)
2.啟動馬達故障.
(可以試試啟動馬達直接接電瓶看會不會作用)
3.電瓶沒電
(這個還是要看電壓)
最後我是換了電瓶、啟動馬達、啟動繼電器、保險絲盒
啟動繼電器跟保險絲盒便宜便宜,換一下保險保險畢竟它們兩個也是蠻重要的!!
整流器、電盤、電瓶、啟動馬達
這種東西不需要感到心疼,該換就是要換,
不可以省錢換二手品!!!!
不然你省的絕對又會花回來!!
发表于 2010-12-28 14:15:06 | 显示全部楼层
按喇叭來試試有沒有電比較準
发表于 2010-12-28 14:49:36 | 显示全部楼层
原文由 vul3196x04 於 2010-12-28 13:08 發表
然後用 ...
我上個月耶發生一樣的症狀
就是那個東西出問題
換了就沒事了
 楼主| 发表于 2010-12-28 14:51:56 | 显示全部楼层
按喇叭聽大小聲嗎?
我來聽看看
 楼主| 发表于 2010-12-28 14:54:39 | 显示全部楼层
試了一下
喇叭聽起來很正常
发表于 2010-12-28 17:01:24 | 显示全部楼层
搞不好是電線接觸不良之類的
要不要把電線檢查一下
发表于 2010-12-28 18:11:45 | 显示全部楼层
汽缸淹汽油了
发表于 2010-12-28 20:13:28 | 显示全部楼层
可以爬文 這問題也問到爛了
[ 文章最後由 fbi66615 於 2010-12-28 20:17 編輯 ]
发表于 2010-12-28 21:04:21 | 显示全部楼层
主要---電瓶、啟動馬達-啟動繼電器
次要(專業級)---電線破皮、電線快被壓斷了---要逐段查電線阻抗
发表于 2010-12-31 16:21:56 | 显示全部楼层
化油器溢油 or妳的旋扭位子對不對?
GMT+8, 2025-5-13 13:52 , Processed in 0.242531 second(s), 19 queries .
