查看: 18424|回复: 27
[問題] 酷龍 BT39 BT003 BT39SS 高手請進
发表于 2010-12-24 12:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟騎酷龍
最近想換輪胎
前輪想用110/70/17  後輪想用 140/70/17
想知道BT39 BT39SS BT003
這三種胎
放在前輪跟後輪的"磨損"比較
舉例放置前輪磨損XXX>XXX>XXX
        放置後輪磨損XXX>XXX>XXX
另外小弟想聽聽大家用這三種胎會怎麼去配置前後輪的看法
麻煩各位囉^^
发表于 2010-12-24 14:35:44 | 显示全部楼层
省錢
前BT39SS 後BT39
消胚
前BT090 後BT090
很宵胚
一組 R02 R03吧
发表于 2010-12-25 01:15:33 | 显示全部楼层
省錢就如同樓上39ss+39R
但我個人評價認為003似乎比090實用
因為003是複合胎
價錢也差不多
发表于 2010-12-25 01:39:25 | 显示全部楼层
回應 2# mimic19911117 的文章
不用八,R02.R03光頭胎,090.003不錯用八
 楼主| 发表于 2010-12-25 01:56:03 | 显示全部楼层
忘了說是BT003RS道路版
想問有用過BT003RS道路版的朋友們
如果把BT003RS裝在前輪一般通勤用跟用BT39SS比較起來哪個的磨損會較慢?
发表于 2010-12-25 16:04:40 | 显示全部楼层
酷龍前框是2.5的吧~應該不適合110/70-17 會吃不滿(各大廠給110/70-17建議至少要2.75 http://www.bridgestone.com/produ ... /battlax/bt090.html)
建議 可以考慮用100/70-17
[ 文章最後由 93a1040 於 2010-12-25 16:10 編輯 ]
发表于 2010-12-26 01:06:46 | 显示全部楼层
那麼在意磨耗
那用國慘的才不會心痛
发表于 2010-12-26 09:35:13 | 显示全部楼层
這很簡單吧~你都拿003RS跟39SS比了
兩條胎的等級不一樣你如果只是要代步............看你的口袋
[ 文章最後由 nsmx1rex 於 2010-12-26 09:44 編輯 ]
发表于 2010-12-26 10:43:32 | 显示全部楼层
BT39很耐磨
我後輪就是用140/70/17的BT39
发表于 2010-12-26 13:06:14 | 显示全部楼层
SAVA-MC50 SPORT版
與IRC-RX01  都可以考慮呀
兩個也都有軟版
发表于 2010-12-26 13:39:55 | 显示全部楼层
2.5前框其實可以玩好幾種好胎
BT39SS 100/80/17ˋBT090 100/70/17ˋTT900GP 100/80/17...
還有兩大廠的90光頭胎等
實沒必要去裝110/70/17.展不開也達不到寬胎的效果
发表于 2010-12-26 22:24:36 | 显示全部楼层
2.5的框要用扁平比70的胎可能要用100的..
要上110的就要上扁平比80的..
发表于 2010-12-27 00:22:41 | 显示全部楼层
目測
一台制動原廠的 用BT39SS 前胎肉3000K約剩3mm
一台制動340+輻射對四 用前MC50(軟板) 前胎肉3000K約剩3.5~4mm
发表于 2010-12-27 10:08:36 | 显示全部楼层
回應 13# a0916863237 的文章
大大現身...
发表于 2010-12-27 10:50:47 | 显示全部楼层
回應 11# greatleaf2003 的文章
我前3.0裝120有點後悔
都吃不滿...當初應該挑110就好;P
其實是技巧不夠:Q
发表于 2010-12-27 21:34:22 | 显示全部楼层
耶~ 是因為改強剎車 所以輪胎耗損變兇嗎?
[ 文章最後由 wkl40 於 2010-12-27 21:43 編輯 ]
发表于 2010-12-29 23:07:11 | 显示全部楼层
能目測到mm  還有小數點也很厲害
发表于 2010-12-30 14:55:16 | 显示全部楼层
回應 17# power0315 的文章
我們等級不夠阿!!
发表于 2010-12-30 16:31:50 | 显示全部楼层
回應 15# dragon 的文章
3.0我也裝過120/60R17的光頭胎(B牌R02Z)
只差1MM吃滿.變形算很少.090的120/70裝3.0也還OK
倒是D牌的阿法10 120裝上3.0就很慘了.簡直跟130擠上2.5框一樣...
但是照著規矩來.把090的110/70裝上3.0又嫌頃角不夠用.太扁
所以以後還是看胎不看尺寸好了;P
发表于 2010-12-30 19:40:37 | 显示全部楼层
回應 19# greatleaf2003 的文章
痾............................................
這麼一來我可能頭大了......
我用3.5框裝M6158
離吃滿還差很多......
輪胎快討錢了~~~
又想玩玩看120/60/17輪胎好不好玩......
我...........................
GMT+8, 2025-5-10 08:07 , Processed in 0.147324 second(s), 20 queries .
