查看: 927|回复: 5
[問題] 後車箱的問題
发表于 2010-12-18 19:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想問一下大大
後座的後車箱蓋   我用手就可以拔起來了...
請問是壞掉了嗎 ?
那有什麼辦法可以修嗎  ?
发表于 2010-12-18 22:16:14 | 显示全部楼层
回應 1# abc3884162 的文章
沒蓋好嗎? 仔細對好 再壓下去
對了 不能放太滿 或者有東西在鎖附近 會蓋不緊
 楼主| 发表于 2010-12-18 22:24:22 | 显示全部楼层
裡面是空的
後箱蓋的那兩個點  有一點對不到    對到了硬塞下去是可以合起來
可是用手拔就拔得起來了
也不知道哪裡出問題~~
发表于 2010-12-19 01:39:32 | 显示全部楼层
回應 3# abc3884162 的文章
原場殼嗎? 原廠坐墊嗎?
照片拍來看看吧 殼 坐墊
都是原廠的話 沒道理不合
@@剛剛想到 該不會 鎖頭壞了吧
[ 文章最後由 parasite 於 2010-12-19 01:40 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-12-19 15:44:37 | 显示全部楼层
原文由 parasite 於 2010-12-19 01:39 發表
原場殼嗎? 原廠坐墊嗎?
照片拍來看看吧 殼 坐墊
都是原廠的話 沒道理不合
@@剛剛想到 該不會 鎖頭壞了吧
對阿 原廠殼  坐墊應該也原廠的  因為蓋起來  可以合得上
問題就在於 蓋上去之後  用手可以拉的起來
停之車後 我不會把東西放進去
不過就怕後墊會被人手賤拔走~~
发表于 2010-12-25 19:21:36 | 显示全部楼层
鎖組壞了
GMT+8, 2025-5-10 12:28 , Processed in 0.109148 second(s), 19 queries .
