查看: 5907|回复: 10
[問題] 請問大家油嘴都去哪買..
发表于 2010-12-11 00:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位,我最近剛完工XV280,爬了文章 跟問店家 都建議用RS100原廠 主(102.5)、副油嘴(17.5) 油針第三段),我去問過精品店,他說YAMAHA的油嘴沒在拆賣的
要就買整顆..後來有去找其他車行,都沒有多的...
上網拍看,都是CVK、PWK 的油嘴...
請問各位都是去哪買的呢?去精品店跟他說幾號幾號也可以嗎?
油嘴有分嗎?謝謝指教
发表于 2010-12-11 01:50:25 | 显示全部楼层
原文由 yin 於 2010-12-11 00:24 發表
上網拍看,都是CVK、PW ...
為什麼不問看看原廠三葉正廠零件中心或是機車材料航...
問精品店跟車行。。。當然會跟你說沒有。。
不過我建議你直接買CV的來裝最快也好找,不需要強求RS油嘴
发表于 2010-12-11 02:24:50 | 显示全部楼层
CVKˋPE王化油嘴就可以了
PWKˋTM等2T長油嘴不可用(也沒那麼好找)
一般精品店就有了.一小顆就一個包裝
可能圓柱部份會有分大小.但是不用管.牙跟號數對了就行了
发表于 2010-12-11 09:10:01 | 显示全部楼层
我是都上網拍買
FZR的化油器型號是BDS-26
D是Double
其實就是兩顆BS-26並聯在一起
所以油嘴的規格都是通用BS-26的
就搜尋找BS-26就可以找到很多拍賣了
怠速油嘴配17.5是剛好
高速油嘴配102.5覺得稍微小了一點
雖然油耗可以表現到33km/L以上
動力表現又不會太差
但油氣還是太淡了,引擎溫度偏高
以我自己調配的結果是105比較剛好
不要超過110
110的話要仔細調整
不然油耗表現會很差,差不多是12km/L
可以調到25km/L左右的表現
不過油氣還是稍濃了一點
所以我個人是比較推薦用105或是110
剩下的就是調校的問題了
发表于 2010-12-11 14:02:21 | 显示全部楼层
你去問沒給料號 他們都是這樣說的
說不單賣主油嘴 要買總成
料號一給他 一樣拿的到
RS100主油嘴 料號3G2-1414A-71
當初我到山葉中區零件中心 "伸東行" 大約九十元 原廠包裝
发表于 2010-12-11 19:34:25 | 显示全部楼层
請問所以改XV280使用原廠二期化油器(原廠油嘴),照理所講是會有漂亮的油耗但卻無法發揮XV280的實力囉?是這樣嗎?
 楼主| 发表于 2010-12-11 22:59:54 | 显示全部楼层
那我星期一在問看看
謝謝各位大大囉~^^~
发表于 2010-12-11 23:12:12 | 显示全部楼层
回應 6# t8785013 的文章
如果用FZR原廠化油器沒換加大的油嘴的話
引擎也是可以發動的起來
不過油氣太稀了
會造成引擎溫度異常飆高
耐用度堪慮
建議還是以XV或是SRV原廠的規格做為參考
再去做細部的微調會比較好
XV原廠的高速油嘴是112.5
副油嘴是20,怠速供油螺絲是2  3/4圈
我之所以會推薦主油嘴用105或110,副油嘴用17.5
主要是因為FZR的空氣引導噴嘴及主空氣噴嘴號數都比XV大
XV是60/125
FZR是65/130(一代)
化油器主要是靠文氏管的原理來吸油的
因為進氣量大,所照成的負壓吸力也會比較大
如果FZR及XV的化油器都裝相同的號數的供油嘴
FZR的化油器可以吸到比XV更多的油
所以以XV原本規格做參考再稍微測試一些接近的號數
再微調油針格數及怠速供油螺絲的圈數
就可以輕鬆調到還算不錯的混合比狀態及油耗
動力表現應當不會太差
一般道路騎乘就都很ok了
 楼主| 发表于 2010-12-12 00:13:18 | 显示全部楼层
回應 8# spirit1697 的文章
那如果改成主105副17.5
油耗方面 跟主102.5比 是不是稍微耗油點 (雖然說都是靠由手)
如果用105  跟102.5 來說的話
是不是跟102.5的調法一樣,油針一樣在第3格
副油嘴的圈速要微調嗎?  謝囉
发表于 2010-12-12 01:31:57 | 显示全部楼层
一樣的騎乘習慣來講
105當然是會比102.5耗油一點
調整油針會影響動力輸出的表現
要看各人的騎車習慣去調
格數往後油門開度會提早
就是變比較暴力的意思,很容易就拉到斷油
油門控制的細膩需求度高
一般道路騎乘建議是第三格較佳
因為每台車的狀況都不一樣
所以會有些落差,配油嘴也不見得運氣那麼好,一次ok
車友提供的數值就跟泡麵一樣,僅供參考,以實物為準
調校有兩個大方向,靜態及動態測試微調
靜態的微調是原地立中駐引擎發動後
調怠速供油螺絲,slow,雙缸平衡,看火星塞燃燒顏色
調整到在沒摧油門之下,引擎能穩定的運轉不熄火
這幾個項目是全部互有關聯影響,調了一項,其它的全都要再檢查重調一遍
動態是試車,就是要試高速油嘴配的適不適合
會放炮就是油氣太濃,換小一號的油嘴再試車
會放連環屁就是太稀,換大一號油嘴再試車
能演奏完美的"珍走三重奏"的話是極佳狀態XD
(請勿輕易嘗試珍走三重奏)
這些微調方式都是要靠經驗判斷跟耐心
標準的方式是接含氧感知,上馬力機,去測試微調
所以...加油!!慢慢調吧
 楼主| 发表于 2010-12-14 12:05:09 | 显示全部楼层
在請問一下各位喔...
我在網路上有看到有人在賣   副油嘴(17.5)
BS-26的   賣家說有兩款..   一款是比較長的  一款是比較短的
賣家只有賣比較長的那款,  (長度30MM)   (寬度 5MM)
請問這個能裝嗎?   謝囉
GMT+8, 2025-5-10 09:50 , Processed in 0.171303 second(s), 24 queries .
