查看: 1652|回复: 12
詹婷-街拍
发表于 2010-12-3 09:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
這次拍攝 想拍自然點的 把以前擺姿勢的那套公式給換掉  跟麻豆互動 (當天走了很多地方 這時候我才知道 只有用走路的才能發現好景色)
也很感謝詹婷這次支援拍攝  辛苦了 !!
发表于 2010-12-3 11:09:29 | 显示全部楼层
請問向陽光的光芒
是使用軟體後製才有的曝光效果嗎?
 楼主| 发表于 2010-12-3 11:30:10 | 显示全部楼层
不是耶
那是逆光拍攝  傍晚約4-5點 冬天來說  的陽光比較弱 也比較暖
我都開大光圈 直接拍攝   所以陽光會涉入我的鏡頭  才產生光芒的歐
发表于 2010-12-3 12:05:06 | 显示全部楼层
只開光圈  那iso不是會變高???
但是畫質不是會變差??
好美的構圖
发表于 2010-12-3 12:18:37 | 显示全部楼层
大光圈,果然漂亮。
 楼主| 发表于 2010-12-3 12:40:07 | 显示全部楼层
回應 4# a0982a0982a 的文章
搭配快門 其實不一定 只要光線夠用iso也就不這麼重要了  :D
发表于 2010-12-3 13:46:30 | 显示全部楼层
大光圈畫質好壞就是考驗鏡頭了,我那顆50mm F1.4到2.0以下紫邊就非常嚴重了。
光線夠,ISO越低越好!
光線不夠,ISO能高多少算多少,不然低於安全快門拍出來糊糊的等於沒拍。
我記得鹿爺你是拿K-X吧?K-X的ISO可以到3200都還可用喔!不過得先經過軟體降躁。
JASON在愛將版貼的"鍊條老是調不好..一下鬆一下緊"那篇那張照片就是ISO 3200拍的,事後經過降躁+裁圖(裁掉3/1有吧)。
发表于 2010-12-3 14:24:10 | 显示全部楼层
好多好熟悉的地點喔XD
我也喜歡大光圈逆光拍,然後對比調低一點,淡淡的風格。
不過我的50/1.8,紫邊還真是他X的嚴重.....
发表于 2010-12-3 15:09:03 | 显示全部楼层
我想在請問
iso不是越高在夜晚拍比較好嗎?
為什麼有人使用夜拍的時候只開iso100成效更讚
 楼主| 发表于 2010-12-3 17:16:41 | 显示全部楼层
回應 9# crazyturtle 的文章
這要看你想拍什麼   如果拍夜景 長曝光來說  最好是壓低iso跟脫掉保護鏡
一來長時間曝光燥點會降低 二來影像的銳利度會比較好
且建議的是將光圈縮到f11以上
另外如果只是要拍fu 例如餐廳外觀 或者美食  則不需要長曝
這時候就得調高iso了 基本上是這樣
发表于 2010-12-4 00:47:56 | 显示全部楼层
回應 10# sooode 的文章
創大真是神!!!!
像我都搞不懂蝦咪光圈FXX ISO的作用....
永遠都是數位相機的快門鍵會被我使用到~!
发表于 2010-12-4 15:10:08 | 显示全部楼层
社長!
這個可以吃嗎?
 楼主| 发表于 2010-12-4 21:00:52 | 显示全部楼层
回應 11# 東方米克 的文章
喝喝 也沒有很神阿
那是因為你對攝影沒有很濃厚的興趣 哪天你也跳進來這錢坑
那你也會開始研究東研究西...
回應 樂咖
按照動物保護條例是說不可以啦.....所以...
GMT+8, 2025-5-9 02:15 , Processed in 0.070232 second(s), 21 queries .
