查看: 10836|回复: 10
[問題] 野狼改KDU CDI遇到瓶頸
发表于 2010-12-1 09:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在網路上看到有人把野狼改上KDU CDI
其實我車子也沒問題,就是手癢...........
按照網路上的線路接法以後
可以發動~!
不過出現兩個問題
1.沒有轉數<其實裝之前就知道會這樣了>,爬了很久,只看到關鍵字=>藍白線分支,啥~~~~~分支去哪@@!
2.很可怕的問題= =!打開大燈開關就熄火....開了兩三次後大燈會亮<微弱>,突然變亮!!!GOOD不過保險司就燒斷了........有檢查過沒有破皮電線.........
发表于 2010-12-1 10:32:56 | 显示全部楼层
這樣玩妥當嗎?
 楼主| 发表于 2010-12-1 11:40:43 | 显示全部楼层
回應 2# miocf100 的文章
看網路上有人弄成功我就弄了..........
发表于 2010-12-1 13:52:44 | 显示全部楼层
我們這邊有台KDU CDI的老野狼..
改成直流點火的CDI比較顯著的狀況就是好發動..
還有低轉的時候反應比較好..
藍白和綠白線是訊號線..
如果你可以發動話應該是沒接錯..
然後妳說開大燈會熄火..
因為改成直流點火後點火電壓都來自電瓶..
所以如果電瓶電壓過低故障的話..
是有可能會造成開大燈之後熄火..
所以你可以檢查一下妳的電瓶是否健康..
至於燒保險絲..
因為改KDUCDI需要將黑紅線接到正電的黑線..
妳可以看看有沒有接錯或是外露導致接地 燒保險絲..
保險絲燒掉之後也等同沒有正常電瓶電壓供應..
開大燈也是會熄火..
如果改裝成功的話..
第一個有效果的就是..電發一觸即發..
至於動力的提升..
低中轉反應有比較好..
高轉我是覺得差不了多少^^"見仁見智了^^
希望有幫到你的忙~
 楼主| 发表于 2010-12-2 11:11:36 | 显示全部楼层
回應 4# people 的文章
@@!版主你提到的兩條線=>綠白,黑紅
發文者說這兩條沒用包起來.....................!?
版主可以傳授一下那台老狼的接法嗎~
我查到的文都是同一個發文者的文章跟圖片...........挫折感超重....
以下是發文者的接法
[接地]  [脈波信號]         綠線        藍白線              [空腳]                    X                                            [空腳]  [點火信號]            X           黑黃線               [電源]          拉線接 正電
這樣野狼的線會剩下綠白跟一個2PIN公頭<黑紅線在裡面>
發文者說這三個是沒有用的線@@!
版主拜託你了!!!!<五體投地>
昨天有檢查到哪裡短路......
尾燈裡面的電線斷了...........GOD!
发表于 2010-12-2 19:48:56 | 显示全部楼层
綠白線是脈波線圈的接地線,要接在車架或是和負極接在起,沒接是不能發動的。
KDU的接腳定義裡面有兩個接地腳,可以把綠白線也接到那個接地腳,所以總共要接四條線到KDU-CDI上。
 楼主| 发表于 2010-12-2 19:55:41 | 显示全部楼层
回應 6# small11 的文章
話說我在別的地方有看過你的回文
所以我有把綠白搭鐵
不過有搭鐵跟沒搭鐵
我都可以發動............
所以想試試看板主的接法
发表于 2010-12-2 23:47:32 | 显示全部楼层
回應 5# kin90129 的文章
那你可能要等等了..
用打字的應該都會不清不楚的..
要有圖才有辦法說明..
明天我參加三陽全國技能競賽..
後天要去政大(還是台大)支援馬拉松比賽安全前導車的車手..
星期天休息日..
最快也是要到星期一才有辦法拍到照片..
到時候我會拍照傳上來給你看..
這幾天你就先努力給他買個一堆保險絲..
然後自己TRYTRY看..
不管你成功了沒有..
我還是都會PO圖上來給你看..^^
 楼主| 发表于 2010-12-3 04:55:43 | 显示全部楼层
回應 8# people 的文章
版主您先忙@@!
這不急~
等有閒暇之餘在幫小弟看一下@@!
非常感謝@@!
发表于 2010-12-4 21:43:28 | 显示全部楼层
拍謝..因為這野狼改直流點火CDI有一段時日了..
怎麼改的也是霧煞煞..
今天下午找了時間看了一下老狼....
他是改A4F的直流點火CDI~
所以不是KDU的..
所以動力輸出方面可能會跟KDU有些差距..
但是我還是看了一下KDU的CDI..
改法是一樣的..
你看的文章應該是這篇:
http://family.saycoo.com/viewthread.php?tid=246793
(謝謝原PO~借我連結一下~如果有冒犯之處多多原諒^^"告知一聲馬上移除)
如果看得到圖的話..
請直接看到圖三..
黑黃..藍黃..綠線的位置都跟野狼的CDI一致..
照著位置接線就可以了..
黑線的話請直接接到鎖頭正電..
原本野狼右邊的兩線接頭可以不用接包起來就好..
然後四線接頭空出來的右下在野狼上是綠白線..
可以直接接地..或是廢除不接都可以..
應該是這樣子沒有錯~"~
有問題繼續問..
我盡量回答^^"
PS:請不要一直叫我板主~"~
      雖然我掛的是板主..
      但是那只是掛名..我其實沒有在管理任何板面~
      請以一般車友應付我就好~謝謝
发表于 2010-12-6 00:05:35 | 显示全部楼层
KTR的綠白線沒和接地導通,所以必須把綠白線接到接地或是CDI上,這樣才能點火。
野狼的推測有導通,所以還是把綠白線接回接地比較好XD
GMT+8, 2025-5-10 13:03 , Processed in 0.081113 second(s), 21 queries .
