查看: 2618|回复: 27
側掛問題
发表于 2010-12-1 01:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近無聊常常會去跑一下山路
但還是一直無法吃滿胎
前輪100 BT-39S
後輪130 BT-39R
但是總是會有些恐懼感
這種輪胎足夠側掛安全了
但我每次側掛怎麼都是鞋子些碰到地板....
我的車腳踏沒有後移上揚,都是原廠FZ-1
是我的姿勢不正確嗎?
山路落差是有丁點大,對側掛會有影響嗎?
當然我等級還沒有倒掛護熙的的階段,所以我也沒掛很深的角度
但偶爾都是腳碰到地
膝蓋感覺離地上還有點距離
定圓目前為止沒有練過..
有請大大指教
发表于 2010-12-1 01:56:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-1 02:10:06 | 显示全部楼层
回應 1# sospp20295 的文章
你也在FZ版待一陣子了...
這種問題...你怎麼會問出來.....
发表于 2010-12-1 02:28:10 | 显示全部楼层
阿光葛格
我連鞋子都碰不到怎麼辦ˊˋ
发表于 2010-12-1 02:43:25 | 显示全部楼层
沒差阿...我也碰不到...(茶...
发表于 2010-12-1 02:44:06 | 显示全部楼层
磨鞋子很正常阿......
我連腳踏下面那個球都磨到了= =....
发表于 2010-12-1 03:11:43 | 显示全部楼层
130的胎配原廠框會內縮吧
要吃滿很可能會摔
我也裝過前100後130我前後都吃不滿
大部分原因是我也壓不太下去沒種...
後來改配TT900GT前90後120可以吃滿胎
過彎操控也比較靈活
DUCK牌腳踏後移半組還是磨腳尖
可能我腳太大
但是棒棒糖沒有磨到喔
沒有裝備騎車還是要安全為上啦
[ 文章最後由 jordamlaiii 於 2010-12-1 03:13 編輯 ]
发表于 2010-12-1 03:30:23 | 显示全部楼层
原廠框裝110/130?
當然吃不滿!!!
胎已經變形了...
发表于 2010-12-1 04:36:49 | 显示全部楼层
2.15+2.5配100+130....
太寬, 胎邊會被拉進去....吃到的話車子就是水平的了
发表于 2010-12-1 07:23:28 | 显示全部楼层
雙腳外八...磨鞋子正常.....
2.5吋框+130胎...吃滿胎..人車早就噴了....
[ 文章最後由 cat6lee 於 2010-12-1 07:25 編輯 ]
发表于 2010-12-1 08:32:57 | 显示全部楼层
個人覺得120已經....展的不太好看了....130要用到3.5吋框才會展的好看
改天一起出來跑...就知道了...後輪120還是可以吃滿
如果你要耐磨一點的BT39R其實也有120的 只是比較少人進
我覺得你有問題 可以去找幫你"做引擎"的地方 討論比較快
有空他甚至可以直接帶你去山路上 直接看 教學;P
直接經驗值增加= =....
发表于 2010-12-1 10:30:51 | 显示全部楼层
真的 就像樓上大大們說的  你裝的尺寸太大   輪胎已經變形了
要是真的吃滿  人就不知道到哪裡了
发表于 2010-12-1 10:45:03 | 显示全部楼层
換個胎型吧
前90後120 會比較適合
另外,腳掌如果外八沒有縮 ,車傾角到一定程度的時候就會磨到鞋子邊邊
发表于 2010-12-1 11:09:24 | 显示全部楼层
原文由 sugizo996 於 2010-12-1 08:32 發表
我覺得你有問題 可以去找幫你"做引擎 ...
2.5配120/80我也決的不怎麼好看..胎壁太高了
形狀卻就是很剛好, 夠尖兩側也有足夠的角度
只是我還是很想改個3.5吋框+120/70
发表于 2010-12-1 11:59:18 | 显示全部楼层
原文由 qoo198q 於 2010-12-1 01:56 發表
恩~~~
再下覺得會磨到這是正常現象,請"小心"服用~~~
因為就連有上移也是會磨鞋跟腳踏的說~~~(上移約200MM左右後移約1~150MM左右)
僅供參考摟~~~
藍寶 你身高是230CM以上嗎!!
上移20公分 後移15公分
好想知道你怎麼騎!!
发表于 2010-12-1 12:25:53 | 显示全部楼层
回應 15# 495m2596 的文章
他肯定多打了一個零...XD
发表于 2010-12-1 14:48:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-1 15:02:14 | 显示全部楼层
腳會摩到...腳位移一下~
用腳尖去踩踏墊!!!應該會比較好些~
另外...腳踏墊下的球...可以拿掉..
這樣子"封印"才會解除!!!!
試試 ~!
发表于 2010-12-1 17:32:11 | 显示全部楼层
騎乘技巧的部分有前輩解說過了
小弟能力遠不及就不說了
不過提到FZ一代的腳踏的部分
因為小弟之前也是用原廠FZ一代翅膀
所以會比較容易磨到.....
我是換成FZR的翅膀就比較ok 了
你參考參考~~
发表于 2010-12-1 18:20:12 | 显示全部楼层
問個笨問題,
為什麼很多人都想吃滿胎?
是因為捨不得那一點點的邊沒磨到浪費嗎?
可能在下技術不到位吧!
騎那麼多年的FZR,好像沒吃過滿胎,胎只要中心被磨平胎就換了.
前後BT39ss,我好浪費啊~  ^^"
原廠後輪框,後輪120蠻穩的,110較靈活一咪咪, 130有點變形不太建議繼續撐.
GMT+8, 2025-5-14 18:36 , Processed in 0.141596 second(s), 28 queries .
