查看: 4302|回复: 10
[問題] 請教油桶清洗!?
发表于 2010-11-30 22:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的油桶再上次換裝化油氣時.發現濾油杯裡面.有許多的鐵屎= ="
   連化油器裡面~也非常的髒.所以就在洗洗油桶.
小弟用的方法是~把在油桶裡面原本的汽油全部不要.在買2公升的汽油.
先加一公升在油桶裡面上下搖晃~想把裡面的削削沖掉.漏掉時在用新的濾油杯過濾.
第2次之後~再把濾油杯打破~看看裡面是否有髒東西在裡面.第一顆濾油杯與第二顆濾油杯比較.
第二顆裡面就沒有什麼髒東西了!!
  不知道其他高手們~還有沒有什麼更有效清洗油桶的方法....感謝!!!
  小弟是想用槓可來試試看..猛往油桶裡面噴..再用汽油沖洗..不知道這方法可不可行??
[ 文章最後由 zhangweiwei3012 於 2010-11-30 22:14 編輯 ]
发表于 2010-11-30 22:23:38 | 显示全部楼层
聽說用柴油+小鋼珠去沖洗.晾乾後用吹風機吹乾
可能可以去掉鐵屑
发表于 2010-11-30 22:31:36 | 显示全部楼层
原文由 zhangweiwei3012 於 2010-11-30 22:13 發表
先加一公升在油桶裡面上下搖晃~想 ...
吹風機的熱風可能會加速氧化反應吧!?
跟熱車排氣管容易生鏽一樣
請高人指點
发表于 2010-11-30 22:34:24 | 显示全部楼层
買除繡水倒進去吧... 好像會咬手 小心使用
发表于 2010-11-30 22:42:15 | 显示全部楼层
有藥水可用喔........效果還不錯...
 楼主| 发表于 2010-11-30 23:32:56 | 显示全部楼层
請問源哥.藥水是指除繡水嘛!?
[ 文章最後由 zhangweiwei3012 於 2010-12-1 00:15 編輯 ]
发表于 2010-12-1 06:02:14 | 显示全部楼层
槓可太貴了,我是買網拍某種強鹼除鏽水來用,原液濃濃稠稠的。油箱先用水沖過幾遍把裡面的屑屑沖掉,然後原液不套水灌下去泡是蠻有效,只是會有一點滑滑的。那個滑滑的感覺要搓一搓才能洗掉。雖然不知道會不會有影響,不過我用水沖一沖倒點汽油洗一洗,放乾之後就裝上車去用了,到現在沒發生什麼問題,濾心也挺乾淨。除鏽水是蠻好用的,除了基本的除鏽之外排氣管內部或者電鍍面等等的都用得上,原液不套水的話都可以回收使用,刷刷馬桶、水龍頭等等的都很好用。但泡過排氣管的就不要用了,倒出來非常黑,沒看過那麼黑的液體。
不過這東西好像有點毒,會有點咬手,不像酸性的液體那麼凶猛,但這是慢慢來的,洗乾淨也是不太舒服,有點像精X沾到手那種洗不掉的感覺,就算用肥皂洗過也還是會越來越澀越不舒服。最好戴手套,而且電鍍面用過之後是很亮沒錯,但感覺很快就又黯淡有水鏽了。
我買一加崙好像五六百塊,大概可以用到老死再傳給兒孫。我也忘記在哪一家買的,不過應該都差不多。
吹風機的話是不太建議,吹一吹很快又鏽了,放著風乾也許好點,但也可能是心理作用或是原本就沒清乾淨吧,不過倒是都可以試試看。另外小鋼珠其實磨不太掉什麼,除非你抱著搖好一段時間,讓油箱內側所有地方最少都碰到小鋼珠兩三次,不然基本上很難磨到,會被小鋼珠弄下來的也是比較大的碎屑,那些也進不了油杯(汽油旋塞),我那時候是也是丟幾個一元硬幣下去,搖來搖去的磨,但效果不太好 。
以上參考看看。
[ 文章最後由 kurenai1988 於 2010-12-1 06:12 編輯 ]
发表于 2010-12-1 17:48:45 | 显示全部楼层
回應 1# zhangweiwei3012 的文章
我當初前面步驟也是這樣清~
但...清完之後~
濾油杯我裝兩顆來過濾!
另外...在油筒底部跟濾杯旁各放一顆磁鐵~
雖然也是治標~
至少效果還算不錯?!
其他辦法也是想試~
但...我只有小N這台代步!
只能用這最經濟快速的方法!
不然就是...買新的!?
問題就沒了~
但~出現了新問題!!
摳摳!!
发表于 2010-12-1 19:16:33 | 显示全部楼层
回應 8# aa12481414 的文章
磁鐵只能吸起比較大片的,外面鏽掉但內部還是鐵的的那種碎屑,真的氧化的鐵就吸不起來了,而通常會跑進油杯的都是那種真的氧化的鐵,細細像泥沙的屑屑。
油桶盡量保持滿的,避免讓油箱內部接觸氧氣,這樣比較不易生鏽。
新的也別買了,RS油箱上去保證不生鏽,開心。但是價錢....
 楼主| 发表于 2010-12-1 22:31:50 | 显示全部楼层
綜合各位前輩結論...
  應該是除繡水了.待小弟擇日動手.在來發表感想.
   感謝指導!!!
发表于 2010-12-2 03:14:22 | 显示全部楼层
GUNK浸一浸
GMT+8, 2025-5-10 08:00 , Processed in 0.083945 second(s), 25 queries .
