查看: 2441|回复: 25
關於過戶驗車的問題
发表于 2010-11-27 09:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
說來殘愧
當學生時,時間多的是 就是沒有錢
等出了社會後 有了錢 卻沒有了時間
fzr停在車庫的時間越來越長
買來沒多久就改的srv280 到現在里程數也還沒過5000
隨著職位越爬越高
我發現 扣掉睡眠時間後 我幾乎沒有時間再玩車了
於是有想賣車的念頭
但...重點來了
我的fzr被我改成了fz2街車式樣 管子也改了 尾殼也改了t28
連顏色也都烤成跟原本不一樣了
雖然原本的東西我也都還留著
但根本沒時間可以裝回去= =(一個月平均只有1.5天假 每天上12小時的可憐攻城屍..)
但以現車況直接衝去樹林監理站驗車 跟挑釁好像沒什麼差別
所以想乾脆花錢了事找黃牛好了
大家在樹林這邊有熟悉的黃牛嗎
還是有更好的方法
不想當零件車賣 車況很好 還要拆車籍真的有點悲哀 ...而且我也不知道車籍要怎麼單賣= =
救救我吧!!!!
发表于 2010-11-27 09:42:22 | 显示全部楼层
原文由 hangi86 於 2010-11-27 09:13 發表
名言錦句...
文章通順...
敘事清析詼諧..
現在可能沒黃牛了...
但過戶也不一定要驗車...
看上次過戶是多久的事...
要省事...找店家 落引擎 ...
延平北路那邊有...
发表于 2010-11-27 11:45:46 | 显示全部楼层
可以跟您買FZR的車殼嗎?喝喝喝~
发表于 2010-11-27 11:45:49 | 显示全部楼层
顏色無所謂,可以過戶時順便改。
我個人的看法是,你可以在賣車時註明,讓欲購買人自行組裝回原廠樣式,等他OK時你在與他一同去過戶(或是交給車行幫你組也OK)。但...其中牽涉不少信任問題,不建議用這方法,除非對方先把$$全給你了
不然2L的落引擎這方法也不錯。
发表于 2010-11-27 21:52:42 | 显示全部楼层
樹林我驗過一次,黃牛失效
黃牛跟我說要看店仔,剛好我去的那天店仔很硬
 楼主| 发表于 2010-11-28 00:34:02 | 显示全部楼层
回應 3# a1688833 的文章
謝謝您的不嫌棄 ~
落引擎是怎樣一回事呢?
把我的引擎落下裝上可過戶的車子上嗎
還是只單交換引擎號碼那一塊
 楼主| 发表于 2010-11-28 00:39:40 | 显示全部楼层
回應 3# a1688833 的文章
話說 我的原廠殼都破破爛爛的 鎖點掛了很多地方
車子騎起來都會咖咖響的
也是因為這樣 我才改街車樣子
如果您不嫌棄 想要拿回去修復
可以直接送給你啦~
但還是請你幫幫我找過戶的門路 = =
 楼主| 发表于 2010-11-28 00:44:01 | 显示全部楼层
回應 5# gn01149163 的文章
所以樹林很硬囉
真可惜 就在我家後面而已...
那桃園呢.....
发表于 2010-11-28 09:18:12 | 显示全部楼层
fz/r車台沒有號碼~
所以把引擎裝到另一台外觀符合監理所資料的車架上
這樣就可以驗過了~
发表于 2010-11-28 18:23:34 | 显示全部楼层
其實過戶很簡單啦
引擎只要落上原廠外觀的車上就可以過戶了啊,
又不一定車子要能發動,
一切就看你裝的像不像,
只要你裝得像是剛騎車到監理站,
保証不發動也能驗過,
不信的話我也沒辦法,
這招我最少用過三次了,且都是去八德路驗的
 楼主| 发表于 2010-11-28 20:37:42 | 显示全部楼层
所以八德路的比較鬆囉
有沒有人能夠私訊給我能落引擎驗車的店家啊 還有收費
感謝大家的幫忙
发表于 2010-11-28 21:40:12 | 显示全部楼层
回應 11# hangi86 的文章
你是台北人嗎
发表于 2010-11-28 21:50:33 | 显示全部楼层
有些是不能講太明,會害到人
发表于 2010-11-28 21:51:41 | 显示全部楼层
有些事不能講太明,會害到人
发表于 2010-11-28 22:47:48 | 显示全部楼层
回應 7# hangi86 的文章
有原廠殼的話不就把它換回來...不能固定的就用束帶固定..就好了八= =
如果您有去樹林過戶的話...可以告訴我一下3KW是雙圓燈還是方燈的嗎= =?我最近可能要去那邊過戶..
发表于 2010-11-28 22:57:06 | 显示全部楼层
第一
3KW 是FZR系列 共用的引擎編號開頭 沒分是哪一期
3YB 是FZ系列 共用的引擎編號開頭 一樣沒哪一期
建議不懂者 還是去爬一下精華文章 多了解您的愛車
若要知道自己愛車為哪一期車種
須看 3XX-(  )XXXXX 括弧內的那格數字來辨別
FZR系列:
3KW開頭 FZR引擎號碼打刻形式皆為3KW-00XXXX 3KW-10XXXX 3KW-30XXXX 油冷形式打刻為3KW-5XXXXX
FZ系列:
3YB開頭.FZ1的引擎號碼是3YB-0開頭,FZ2的引擎號碼是3YB-5或3YB-6開頭
第二
要驗車 FZ"R" 建議直接裝方燈頭罩去
因為 監理所 沒有 雙圓燈的照片
裝雙圓燈頭罩 還比較有機會 被認為是改裝頭罩
補精華文章網址
新手保養廠-09更新板本
http://www.zclub.com.tw/discuz/v ... p%3Bfilter%3Ddigest
[ 文章最後由 laxxz721123 於 2010-11-29 18:05 編輯 ]
发表于 2010-11-28 23:38:39 | 显示全部楼层
回應 16# laxxz721123 的文章
了解...只是想問問看樹林監理站的照片是什麼的照片而已@@
感謝您摟~
发表于 2010-11-29 01:04:50 | 显示全部楼层
原文由 a1688833 於 2010-11-28 23:38 發表
感謝您摟~
有要驗車的去搜尋一下豬豬的文章
記得他有發過一篇驗車的
发表于 2010-11-29 10:08:40 | 显示全部楼层
嚴格來說3YB還是有分
3YB-0開頭是FZ一代,FZ150
3YB-5開頭是FZ2,FZ150N
发表于 2010-11-29 12:32:03 | 显示全部楼层
實事求是 打破沙鍋 爬文爬到底~
好懶~
[ 文章最後由 laxxz721123 於 2010-11-29 18:00 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-15 04:46 , Processed in 0.333595 second(s), 20 queries .
