查看: 1827|回复: 14
[問題] 墊片問題
发表于 2010-11-24 10:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一檔有問題以為是崩齒
結果拆開後沒有崩齒=  =
但它的四個爪有磨損
但我還是換一組主軸、副軸、撥叉
也買了新的汽缸
昨天有小繞一圈
現在檔位的問題處理好了
感覺新的汽缸沒有多有爆發跟衝刺力
因為安裝汽缸時加入蠻多的機油進去燃燒室做潤滑
現在騎還會有混和比過濃頓挫拉轉不順的感覺
我想多餘的機油燒完就不會
再來調整化油器吧
但昨天發動發現新問題><
汽缸排氣口下方的引擎接縫有水被一小滴一小滴的擠出
我趕緊熄火
牽進我家
我想請問各位大大
是不是我墊片在換一片新的而且要上墊片膠就沒事了吧?
因為我這次裝想說墊片是新的應該不用上膠
對不起我錯了><
我今天再度開始下引擎繼續處理問題...
小的不材
有待努力
[ 文章最後由 miocf100 於 2010-11-24 11:05 編輯 ]
发表于 2010-11-24 11:58:46 | 显示全部楼层
正常來說有用墊片就可以不用上膠
比較可能是接合面沒清乾淨
或是汽缸安裝時過程有暇疵…
 楼主| 发表于 2010-11-24 13:54:02 | 显示全部楼层
原文由 of2ks 於 2010-11-24 11:58 AM 發表
正常來說有用墊片就可以不用上膠
比較可能是接合面沒清乾淨
或是汽缸安裝時過程有暇疵…
可能是我接合面沒清乾淨
因為美工刀不利了
不是從汽缸漏水喔
是從汽缸下方的引擎滲出水喔
发表于 2010-11-24 18:01:41 | 显示全部楼层
我的缸蓋墊片沒上膠
但底座的汽缸墊片有上膠
應該是沒清乾淨+1
发表于 2010-11-24 18:35:18 | 显示全部楼层
2.4樓說的沒錯喔在檢查看看吧
发表于 2010-11-24 21:01:12 | 显示全部楼层
~~除了水幫普的蓋子外~~
其他都是不上膠低~~
上膠~~會被笑老師父笑~~功夫不好~~
你應該是~墊片得殘餘沒剃除乾淨~~
還是要拆~~勤勞點~~認真點~~加油點~~
发表于 2010-11-24 21:19:24 | 显示全部楼层
只要是有用墊片的地方
我都不上膠~~
而且也都沒漏
 楼主| 发表于 2010-11-25 06:34:24 | 显示全部楼层
大大都可以沒上膠不滲油不滲水
那就表示我有待加強了^^
昨天已經下引擎了
今天已經開始拆引擎了
為自己加油!
 楼主| 发表于 2010-11-25 07:08:42 | 显示全部楼层
呵呵
剛剛拆了汽缸有了解答了
雖然說汽缸下面四顆螺絲有逼緊
汽缸下墊片也是正廠新的但因為不夠密合
讓水滲到下方引擎室
在讓燃燒室的壓力把水擠壓滲出來
等等要上班><
下班再來再接再厲:)
发表于 2010-11-25 12:26:53 | 显示全部楼层
回應 9# miocf100 的文章
你也是在水源路上的車店上班嗎?
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:13:37 | 显示全部楼层
回應 10# EyeGlasses 的文章
恩西捏
我都在家自己搞
我家在水源路上阿
发表于 2010-11-25 16:19:48 | 显示全部楼层
金屬再用久了多多少少會有些變形
換了新汽缸或缸蓋有可能會有些許的縫隙....
另外~~刮墊片時也多多少少傷到表面
除非你跟機器一樣~~有辦法用掃的把整個面掃平~~但那不可能
我的做法是中間區軸箱那個面上膠~~
一方面是這裡很少拆~~還有要更換墊片也很麻煩又最怕漏氣~~所以上膠
還有汽缸下墊片也上膠~~蛇簧筏那邊也上膠(這兩個是手冊就叫你要上膠的)
氣缸上蓋~~電盤還有最右邊的case都不上~~
我看修理汽車的~~他們也是都上膠
上膠只是利用膠填滿縫隙還可以減少一些漏氣的風險~~
不常拆的話~~幹嘛不上膠??
在國外上膠早就習以為常了~~
感覺來到台灣上膠就變得手路不好??工不好??
這有點奇怪~~QQ
另外~~墊片膠我是用太陽牌灰色的
這是中性材質~~不怕油水..耐高溫..所以都用在引擎內部
不要用紅色的那種臭酸膠~~
他是酸性的~~比較怕起化學作用....耐溫比灰色稍高~~用在沒有油水又溫度高的地方
以上~~是小弟問過不少人的心得~~給樓主參考
[ 文章最後由 joperci 於 2010-11-25 16:25 編輯 ]
发表于 2010-11-25 17:56:55 | 显示全部楼层
回應 12# joperci 的文章
你回來~~怎不找我~~
我來讓你看看~~不用上膠得引擎呀~~
不是上膠就工不好~~如果上的跟鼻涕一樣~~你受得了~~
而且~~有墊片為什麼要用膠~~
國外上膠~~市看它們的工作環境跟車輛引擎特性低~~
我很常拆車你也知道~~但是~~我就是沒用膠~~
總歸一點~~就是~~~有墊片~~~為什麼要上膠~~~
你只要細節注意到~~膠是用不到低~~
我買過紅色的膠還玩我別台車~~~~真的有臭到~~臭到膠變硬囉~~
发表于 2010-11-25 18:10:40 | 显示全部楼层
原文由 emmaemma7755366 於 2010-11-25 17:56 發表
你回來~~怎不找我~~
我來讓你看看~~不用上膠得引擎呀~~
而且~~有墊片為什麼要用膠~~
我很常拆車你也知道~~但是~ ...
呵呵~~我上次自己組過一次~~其實也是沒上膠啦
其實上膠的工比不上膠難多了.....(我是說上的好的情況...)
簡單講就是要非常薄薄一層而且盡量不擠出case外~~
我覺得這手路難多了
一般來講有那種軟的墊片的確是不用上膠...硬的金屬墊片就更不用講了
但是老車有些接縫處有傷到的話還是會有漏氣之虞
在凱車的時後也有拆過那種臭酸膠亂糊的~~
整個水道~~還有螺絲孔都是膠~~難處理死了
上成這樣就像你講的~~不如不要上^^
我回來沒多久而已,目前區軸已經拉進來了....培林也都裝好了
剩下就是組合了
发表于 2010-11-26 17:37:43 | 显示全部楼层
墊片上不上膠的問題我也問了很多人所以得到一個想法
就是裝了墊片又要上膠是為了提高組裝成功率~~~~
畢竟漏油要從拆沒有一個老闆and師傅會想多拆一次
其實我上膠跟沒上膠我都有裝過,可是上一個墊片膠總是讓人比較安心
問了不少修車師傅都說都會上膠,也就是以防萬一,畢竟誰會想拆第二次呢?!
薄薄一層就很足夠了
NSR有一個地方不上膠會漏,就是水泵的外蓋...雖然不算漏很大但是,會有水箱精的結晶
這是我試過不上墊片膠跟上墊片膠兩次的經驗
[ 文章最後由 onli951 於 2010-11-26 17:41 編輯 ]
GMT+8, 2025-5-17 08:31 , Processed in 0.082889 second(s), 25 queries .
