查看: 5337|回复: 7
[問題] 電系阻抗問題
发表于 2010-11-19 17:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一陣子無聊量了一下車子的回充,
嚇!怎麼才12.6V,拉轉電壓不升反降...(這是正常的嗎?)
剛好我家有兩台FZ/X,交叉量一下比對一下(我的是FZ)
                                                FZ1                        FZR                                手冊標準值
回充電壓(~=1500rpm)                12.6V                13.6V                        ?
回充電壓(~=4000rpm)                12.3V                13.3V                        (>3000rpm)14.3~15.3V
脈動線圈                                ~=340Ω                ~=380、470Ω                304~456Ω
源頭線圈(黑紅-綠藍)                ~=13.4Ω                ~=10.7Ω                        7.8~11.7Ω
源頭線圈(綠白-綠藍)                ~=810Ω                ~=780Ω                        580~870Ω
充電線圈                                ~=0.13Ω                ~=0.14Ω                        一組0.48~0.73Ω & 兩組0.44~0.66Ω
註:
1.測量時是使用同一顆電瓶測試,但是未排除電瓶沒充飽的可能,回充電壓參考就好
2.因為手邊也沒其他整流器,也不能確定是否整流器有問題,先拿三用電錶測試充電電系阻抗
3.因為突然開始下雨了,測試的有點趕,有些數值可能有誤,但應該不會差太多
4.車停室外,但都有車套,很少會直接淋到雨
2009.2 電線總成 新品
2009.3 原廠電盤總成 新品
2009.6 原廠整流器 新品
量過電系之後,發現誤差還滿大的,不知道是不是使用便宜的數位電錶的關係?
低於100Ω的是使用200Ω(beep)準位去量的
我車很少騎...這樣電系有沒有問題啊?
[ 文章最後由 shenliow 於 2010-11-19 17:11 編輯 ]
发表于 2010-11-19 17:19:46 | 显示全部楼层
點火力道不足
拆電盤總成下來用汽油清洗、檢查是否焦黑?
若量測無問題,請先準備換電盤總成及左曲軸箱蓋墊片~
於下次更換機油時,一併更換。
充電,主要是看電流,不看電壓。
基本上看來都有問題
不升反降,有時正常,有時不正常
車子是脈動直流,算交流一種~
蓄電池才是純直流,所以整體上是直流+脈動直流~
不懂原理,而拿直流電壓錶去量,當然不準~
若車常淋雨,則準備加入電線總成團購計畫..
電盤正常使用不太會燒壞,充電線圈的值老化嚴重,判斷取向在充電相關路徑上。其它兩項依使用壽命而言,應是差不多的老化狀況。但供應C.D.I的電力可能已經開始不足,影響點火能力!
 楼主| 发表于 2010-11-19 18:03:38 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2010-11-19 17:19 發表
點火力道不足
於下次更換機油時,一併更換。
充電,主要是看電流,不看電壓。
基本上看來都有問題
不升反降,有時正常,有時不正 ...
剛換完機油才300km,暫時可能不會去拆他
充電電壓不足,若低於蓄電池電壓,電流再大也沒用,這是肯定的。
另,FZR的發電為三相全波,原廠整流為單純橋式整流,電壓相較應當較穩定
加上並聯於蓄電池應可視為大容量電容,以及拉轉之後波長應會縮短,此情況也會讓三用電表無法測得正確值?
或是數位電表關係否?或是手冊所指"三用電表"為其他特殊器材(係指非一般電子用電表)?或是測量場合錯誤(如電瓶未充飽、操作錯誤等人為因素)所造成的誤差?測量準位為DC20V
因為我真的很少騎,換完電盤後,兩年累積里程可能還不達3000km
若為正常老化,原廠電盤壽命真的這麼短?或是否有可能點火系統拖累?CDI與火星塞蓋等。
電阻值我會找一天天氣好,再拿一組傳統指針式三用電錶與數位電錶交叉測量看看
ps.我本來就已經加入電系團購了
[ 文章最後由 shenliow 於 2010-11-19 18:14 編輯 ]
发表于 2010-11-19 20:40:51 | 显示全部楼层
回應 3# shenliow 的文章
FZR的發電為三相全波。你確定嗎?是嗎?
發電線圈有幾個繞組?如何分配成三相?你自己手冊上頭寫線圈電阻值是多少?
什麼叫三相全波,你懂嗎?
就算三相全波整流,有一繞組電阻值是不同時,出來的電會穩嗎?
蓄電池是蓄電池,電容器是電容器,它們什麼時候可以用「視為」了?
確定可以將蓄電池視為大容量電容嗎?
從構造到原理都不一樣的東西,只是它們都可以放電,確定可以視為嗎?
電錶量測電壓或電流時,檔位不同,其內部配置不同。
要量交流要用交流檔,要量直流要用直流檔。
那要量載波或是交直流混合時,要用什麼檔?
最大值、峰對峰值、有效值、平均值、均方根值,什麼檔位量到的是什麼值?
直流要用那一種量?交流要用那一種量?交直流要用那一種量?
引擎轉速提升,每個直流脈波的峰值隨感應勢而提升,但波寬縮短,時間縮短表示電流導通時間變少,這樣子整流效率會高嗎?高頻下適合整流嗎?明知高頻了,確又用直流檔在量測,那可能量得準嗎?
若不懂,就不要用猜的~
網路資料好找,但不一定就是對的~
手冊寫歸寫,錯的也很多~
導體的電阻值量測時,必須是在冷車的狀態下,通常會以25度c為標準溫度,該溫度下量測的值才會是一般所說的值。熱車時,電阻值是不同的。
源頭線圈與脈動線圈,其中源頭線圈是給C.D.I的,若它會燒燬,通常是引擎散熱不良造成的。此時要看機油的狀況是否適合。若脈動線圈會燒燬,那不用想,源頭應該也燒的差不多了。機油用太糟,或是有些其它問題,會卡在線圈的漆包線中間,有的會形成油膠或垢,最後造成積熱,燒毀。你看看你的電阻值的狀況~就可以知道方向了。
問題百百種,沒看到就不知道是那一種。
 楼主| 发表于 2010-11-20 02:44:10 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2010-11-19 20:40 發表
什麼叫三相全波,你懂嗎?
蓄電池是蓄電池,電容器是電容 ...
多數文獻是從網路節錄,若有謬誤,也請告知。
根據原廠維修手冊[1]第七章電裝篇7-2、7-12,迴路圖與點火系統第一項目所註明(圖1、圖2),FZ/R確定為三相發電,而全波整流則節錄狐大的回答[2],"原廠三條白是交流電力輸入,是相與相輸入,所以三條,輸出部份,紅色是正極,負極透過外殼接到車架上,且用一條黑線接進電線總成內。外殼常為閘流體散熱用,且為負極。"以及"交流側的部份,透過車架傳送電力至整流器,另外三條非共同點的線各自引至整流器,也就是四點輸入整流器。但這樣可能是半波整流,不會是全波,全波只要三條火線即可,不必地線,地線未進入整流器。"兩點,而原廠整流器(圖3)為3條火線輸入,一直流輸出,可合理推測FZR為三相全波整流。如果有誤,還請告知。
發電機原理可參考固也泰電子工業有限公司之<<發電機研習 教育訓練>>[3],之電磁基本原理(三)[4]與電磁基本原理(四)[5]之動畫,了解其發電機磁極轉換與發電之波形,而三相發電可以參考鵬芃藝科的<<三相交流发电机原理模型>>[6],其中的動畫可說明三相發電之波型。而三相發電的線圈分配,可參考Z-Club<<FZR三相發電重繞記>>[7]第1回應第13~15行"第一條線分配到5隻鐵心=01,04,07,10,13,第二條線分配到5隻鐵心=02,05,08,11,14,第三條線分配到4隻鐵心=03,06,09,12",可得知線圈共5+5+4共14之鐵心。手冊的線圈電阻值註明在第七章電裝篇[1]7-37為"一組為0.48~0.73Ω,其餘兩組為0.44~0.66Ω"
最後,狐大您所提到的"就算三相全波整流,有一繞組電阻值是不同時,出來的電會穩嗎?",個人並不清楚結果,還請告知解惑。
蓄電池[8]與電容器[9]結構原理確實不同,電容器是兩金屬板之間存在絕緣介質的一種電路元件,利用二個導體之間的電場來儲存能量;電池的定義是將本身儲存的化學能轉成電能的裝置。對於電容與蓄電池兩者而言,都有充放電效果。根據瑞來科技[10]<<逆電流>>一文,第五段第一行所註明,"光是依靠電瓶本身的穩壓作用,其實效果非常有限",可證實,雖然效率不彰,但電瓶對於電路有穩壓效果,因與電容有相同功效,故個人稱之為"視為",但是並不相等,若有誤解在此澄清。
至於狐大您所提到的"電錶量測電壓或電流時,檔位不同,其內部配置不同。
直流要用那一種量?交流要用那一種量?交直流要用那一種量?"
個人並非相關科系出身,交流使用AC而直流使用DC檔位是確定的,照狐大說法,若是載波與交直流整合不應使用直流或交流檔位,則又必須如何使用?各所代表的值又是代表什麼?
"引擎轉速提升,每個直流脈波的峰值隨感應勢而提升,但波寬縮短,時間縮短表示電流導通時間變少,這樣子整流效率會高嗎?高頻下適合整流嗎?明知高頻了,確又用直流檔在量測,那可能量得準嗎?"
而此是否為發電機效應的一部分?這部份我確實不了解,能否簡單解釋一下呢?或是給個方向?
"導體的電阻值量測時,必須是在冷車的狀態下,通常會以25度c為標準溫度,該溫度下量測的值才會是一般所說的值。熱車時,電阻值是不同的。"測量電壓以及線阻是不同天測量,測線阻時是為冷車狀態。
在換完電系期間共有換3次機油,第1次換為1000km,chevron,第二次為800km,Agip Tech,第三次則是600km,Agip Racing,一直到現在400km,平常市區都掛6檔3000~5000轉左右,個人很不熱血的。騎乘習慣給您參考。
最後還是想問,數位電錶與類比電錶準度與適用的關係?明天會再測量一次看看。
(對於發電機原理不了解的,也可以看看參考文獻中的連結)
==================================參考文獻=====================================
[1] <<FZR-150服務手冊 3KW-28197-03>> 營業本部服務部管理課 台灣山葉股份有限公司(民80年12月)
[2] <<fzr整流器是否可以用馬車的>> 狐 Z-Club討論區頁1第20篇回應(民97年12月)
[3]<<發電機研習 教育訓練>> 作者不詳 固也泰電子工業有限公司(發行日不詳)
[4]<<發電機研習 教育訓練 電磁基本原理(三)>> 作者不詳 固也泰電子工業有限公司(發行日不詳)
[5]<<發電機研習 教育訓練 電磁基本原理(四)>> 作者不詳 固也泰電子工業有限公司(發行日不詳)
[6]<<三相交流发电机原理模型>> 作者不詳 鵬芃藝科(發行日不詳)
[7]<<FZR三相發電重繞記>> 渡風者 Z-Club討論區頁1第1篇回應(民93年7月)
[8]<<蓄電池>>wikipedia(民99年10月)
[9]<<電容器>>wikipedia(民99年10月)
[10]<<逆電流>>電容專家-瑞來科技(民96年9月)
[ 文章最後由 shenliow 於 2010-11-20 02:57 編輯 ]
发表于 2010-11-20 12:01:40 | 显示全部楼层
好複雜喔...你自己玩好了...
发表于 2010-11-22 02:21:36 | 显示全部楼层
回應 5# shenliow 的文章
如果你認定那是「三相發電」,那就三相發電吧!
三相發電系統的機工角、電工角...你研究看看吧!
What is 3 phase Power System
3 Phase  V.S 3 Phases
我並不一定會在乎文字,但我在乎動作原理~
不瞞您說,我剛換了12相電源供應模組的主機板呢....
12 Phase  ? 12 Phases ?
你看懂了嗎?
橋式的結構有數種用法,雙臂、三臂、單橋、雙橋、不可控、半可控、全可控。玩法百百種,都要見招拆招。我沒辦法給你一定肯定的答案!因為我還沒有樣品及時間去拆整流器,所以我在說明中,並沒有完全肯定任何答案,我只能將技術資料提出。
橋式整流~  你拿直流它也整,你拿單相電它也會整,是星型三相也會整,Y型三相也會整,開星型當然還是會整。你應該到此已經看不懂什麼跟什麼了。不是我在耍你,而是事實就是不清楚、不知道,所以無法下結論。
就任何角度而言,那發電線圈的繞組數及機工角,已與標準的三相電力系統不同,已失去標準三相電力系統的特色。再提三相...根本沒意義。
另外,對蓄電池充電的技術而言,不能使用純直流!純直流會造成蓄電池極板的彎曲,所以通常會用有擾動或脈動的直流進行充電。每種材質的蓄電池適用的波形都不同。所以機車上發的很亂的電,剛好適合這種電解液式的鉛酸蓄電池。機車的充法對鉛酸蓄電池算很Okay的,但對另一種,不斷電系統在用的Pb蓄電池而言,則不適合。(三相形成六或十二脈波的穩定電流,不一定對蓄電池是好的)
查資料確實是基本功夫~
我也查了很久、很多的資料!但..有用的..並不多!錯的,也很多~
另外,有些任何人都可以編輯的資料庫,我並不使用~積非成是..
數位電錶與指針式電錶,其構造原理並不相同。數位電錶是模仿指針電錶的功能而製作的,其量測是透過換算,或是真的採用電氣的物理量來轉換,則不得而知。但應該量到的數值會是一致的。不建議你去研究這些東西,很累很煩人。你想學基本的,到書局買本基本電學看看先再說。看完後再買電儀錶,再來才去買電機機械,還有電力系統與輸配電,最後再找電力電子。這幾種書你都弄過之後,答案你自然就會懂了。
電容器的種類與構造,還有目前大量使用的鉛酸蓄電池的種類與構造,那是另外實務上的課題,除非有機會有人教,否則隔行如隔山,沒那麼容易懂的。
逆電流,根本沒有這種東西,這就是積非成是的結果。
大多數的電解電容器有自復式的構造功能,能維持電容器的壽命,但電容值會降低。此外,電容器有洩漏電流的問題,在交流訊號中,阻抗會降低,造成漏電流增加,太多太多各別的效應,根本沒有討論到。
不要別人講什麼就跟著別人..然後又是一堆聽說、誰說...傳說.....
算了,你還是準備換電系四寶比較快一次解決~
但先下個伏筆~方向燈、尾燈、頭燈的線,如果會漏電,還是會有問題..
搭鐵真的是一件很糟糕的設計...電就會到處亂跑....什麼時候會搞壞什麼東西..猜都猜不到...
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:49:25 | 显示全部楼层
回應 7# fox 的文章
感謝回答!
雖然我對狐大您所說的3phase跟3phases還有些疑惑,但是我會再研究看看。
我還滿好奇狐大所謂的三相以及我所認知的三相差異為何。
橋式是很單純的電子結構,二極體串並,只會很單純的將負向電壓翻轉,
但是整流器內應該不會就這麼傻直接放在裡面,可能還有其他組合,這部份沒拆過整流器就是未知數了。
另,電系的問題暫時解決了,因為記憶錯誤跟一些電錶的誤差,讓我以為有問題= =0
以下是最新的阻值
                                                       FZ1                                手冊標準值
回充電壓(~=1500rpm)                12.6V                            ?
回充電壓(~=4000rpm)                12.3V                           (>3000rpm)14.3~15.3V
脈動線圈                                     ~=384Ω                          304~456Ω
源頭線圈(黑紅-綠藍)                ~=10.1Ω                          7.8~11.7Ω
源頭線圈(綠白-綠藍)                ~=780Ω                          580~870Ω
充電線圈                                ~=0.6&0.5Ω                       一組0.48~0.73Ω & 兩組0.44~0.66Ω
之前爬文到,電錶本身電極也有阻抗誤差,短路後發現有0.6歐姆,
一開始的0.13事實上是1.3歐姆(記憶錯誤)-0.6歐姆的誤差,就是正常範圍了。
看來我的電盤還很健康,虛驚一場。再來就是要從整流器跟點火系統檢查了。
我接下來想把剩下所有的電線全部更新重焊,因在換完電系之後曾經燒過一次整流器,我想排除所有的可能性。
最後...我真的也很討厭搭鐵...
整個車架都是負極的裸導線,一堆正電的電線在旁邊穿來穿去
怎麼想都很容易燒!!!
[ 文章最後由 shenliow 於 2010-11-23 13:04 編輯 ]
GMT+8, 2025-4-26 13:55 , Processed in 0.091128 second(s), 28 queries .
