查看: 4222|回复: 20
[問題] 酷龍前叉調整
发表于 2010-11-16 09:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
換了對四之後 避免觸底敲土除 有順便升級前叉彈簧 但似乎下沉量有點多
以架中柱為基準0的話 以下皆為0為基準
1.沒架中柱.測柱使車子正立 (手扶後手把平衡) 下沉1.1CM
2.坐上去(58公斤) 0為基準 下沉2.5CM
3.出門試車(單人) 用力煞 小跑 下沉10.7CM
有點緊張有一天急煞會觸底會觸底 或是載人下沉量更大
发表于 2010-11-16 09:47:47 | 显示全部楼层
原文由 jack100292002 於 2010-11-16 09:14 發表
以架中柱為基準0的話 以下皆為0為基準
3.出門試 ...
為什麼換對四之後前叉下沉量會變多
发表于 2010-11-16 10:00:55 | 显示全部楼层
可以考慮使用那種加預載的前叉頂蓋螺絲。
发表于 2010-11-16 10:51:40 | 显示全部楼层
那這樣子怎麼會叫做"升級"彈簧呢?
會不會換到比較爛的阿= ="
发表于 2010-11-16 10:55:02 | 显示全部楼层
回應 2# num988 的文章
煞車變利了~
发表于 2010-11-16 11:30:37 | 显示全部楼层
回應 5# zxcvbnm230 的文章
接你的後面~
導致升級過的前叉彈簧還是無法完全支撐煞車時前叉下壓的力道
发表于 2010-11-16 12:47:32 | 显示全部楼层
以架中柱為基準0的話 以下皆為0為基準
3.出門試 ...
這些都正常,不會觸底,除非你的前叉油漏掉,如果不要下沉太多,
依照你下沉情況,可以加0.5~1公分的預載,依照我經驗,
我老實跟樓主說,如果你連坐上去都下沉不到2公分以上,
你跑在台灣馬路你三角台跟內管和你的蛋蛋都會變成消耗品,
聽得懂嗎?講白一點,你前叉太硬,會對車子造成傷害。
发表于 2010-11-16 13:03:57 | 显示全部楼层
回應 7# 685259 的文章
旦旦是摩耗品不能更換XD
发表于 2010-11-16 18:10:46 | 显示全部楼层
基本上我覺得台灣的路怎麼騎都蛋疼,一條路上百個補丁夠你爽的
.........最後會不會變成鐵蛋阿
发表于 2010-11-16 18:30:43 | 显示全部楼层
回應 9# 阿偉 的文章
皮蛋還差不多.....
发表于 2010-11-16 21:13:34 | 显示全部楼层
回應 10# zxcvbnm230 的文章
是蛋花吧...
 楼主| 发表于 2010-11-17 02:23:28 | 显示全部楼层
回應 7# 685259 的文章
謝謝大大的見解 其實說真的蠻容易點頭   腦袋裡會覺得有點軟
不知酷龍的總行程多少?  已經到10.7是會讓我緊張  會一直顧慮高速急煞和載人
发表于 2010-11-17 02:27:13 | 显示全部楼层
回應 12# jack100292002 的文章
要不要換濃度更高的前叉油?
增加緩衝能量應該也是個辦法~
之前換到濃度太低的油~
遇到坑洞直接觸底
換了濃度高的就不會了~QQ的
[ 文章最後由 tedseesea 於 2010-11-17 02:28 編輯 ]
发表于 2010-11-17 03:24:27 | 显示全部楼层
龍的前叉我不太了..
可以阻尼棒封孔?
 楼主| 发表于 2010-11-17 11:53:11 | 显示全部楼层
回應 14# zack930031 的文章
應該是不行
 楼主| 发表于 2010-11-17 11:53:36 | 显示全部楼层
回應 13# tedseesea 的文章
但才剛換完油說
发表于 2010-11-17 14:44:28 | 显示全部楼层
如果不想近期內再換一次油的話,可以先加個預載,或是改變一下煞車的習慣也是有幫助的。
酷龍原廠的單二卡鉗換成對四手感一定差很多,對四只要按一下,制動感就很重,如果用一樣的煞車力道去拉煞車,以對四的煞車力道一定會造成重煞點頭,先習慣一下對四卡鉗煞車的手感吧,硬體升級了,人當然也需要適應才有辦法得心應手。
當你適應了煞車手感,可以正確判斷煞車點跟煞車距離後,若真的還是覺得不夠,再來修正其他東西也不遲。
至於緊急煞車...沒有人天天在緊急煞車的吧,若是真的很常發生緊急煞車的情況,就表示...你騎太快了...騎慢一點吧。
 楼主| 发表于 2010-11-17 22:50:58 | 显示全部楼层
回應 17# ficus6417 的文章
要騎多快就要先學會多快的煞車
算是有努力修煉我右手的食者和中指  煞車功力其實不差
我還想要煞的在更好更快   但前叉卻頻頻下沉
 楼主| 发表于 2010-11-17 22:52:15 | 显示全部楼层
時速60以上前叉就不行了說
发表于 2010-11-17 23:31:19 | 显示全部楼层
原文由 jack100292002 於 2010-11-17 22:50 發表
要騎多快就要先學會多快的煞車
好吧,如果真的是這樣,就只剩加預載跟換號數較高的前差油了,Hyperpro有出到號數40的前叉油,我之前換過,效果還不錯,不過要確定前叉真的很軟才換40號,不然等等換完又變太硬就囧了。
一邊如果160cc左右,一罐1L可以換個3次。
GMT+8, 2025-5-4 01:15 , Processed in 0.079005 second(s), 19 queries .
