查看: 251|回复: 6
換完區軸後的磨合問題
发表于 2003-8-11 13:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位前輩 我的fz2剛換區軸 請問需要磨合多久的里程 謝謝各位!!
发表于 2003-8-11 14:18:23 | 显示全部楼层
在好是2000~1500!但是你要是覺得太久就1000~~~
不過前300時最好先換一次!再來滿700在一次!最後就滿1000
再換,要是要磨合2000就過1000後不盡量不要拉轉太快,但是在1000以前,最好都是慢慢騎,然後1000後,記得回你修理的地方去給師傅檢查檢查是否ok!!恩.....大概就是這樣吧!其他小細節就我也不太記得!!
 楼主| 发表于 2003-8-11 14:43:28 | 显示全部楼层
回覆給:ROSSI VS BIAGGI
謝謝你的回覆
因為這幾天工作的關係
需要騎車到較遠的地方(台北月眉來回)
請問這樣會有影響嗎??
另外再問一個問題
我現在是都會控制在5000轉以下
各為所說的不要拉轉大約是多少轉以下呢??
謝謝各位!!
发表于 2003-8-11 15:00:12 | 显示全部楼层
前300km 8000rpm以下...換油
接下來 10000rpm以下 持續500km 換油
而後1000km換一次油 可全油門操作...
 楼主| 发表于 2003-8-11 15:18:59 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮
喔 那我了解了
謝謝你的回覆
那再請問一個問題
如果騎長途的話
來回大約300公里左右
已經磨合300公里換過機油
但如果還要載人
那維持8000轉會不會太操車了??
再次感謝各位的回答
发表于 2003-8-11 15:44:04 | 显示全部楼层
回覆給:msdwu
組裝技術沒問題的話...而且機油又不用太差的
其實都在合理值內...FZ(x)車上萬轉都很正常的....
 楼主| 发表于 2003-8-11 16:44:05 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮
所以說
以我目前換好區軸剛磨合300公里的狀況
載人當天往返300公里
只要轉數別太高(不超過8000的話)
車車和新區軸因該還不成問題
是這個意思嗎??
因為我怕我誤解了
工作收入不多呀!!
擔心剛修好的車又被我搞壞了
沒錢再修一次囉
謝謝囉!!
GMT+8, 2025-5-17 08:15 , Processed in 0.064314 second(s), 19 queries .
