楼主: num988
牽噴射CUXI去原購車行被念很慘
发表于 2011-6-6 21:14:36 | 显示全部楼层
回復 num988 的帖子
沒啥噴射專用油
四行程就四行程,潤滑系統都一樣,只是原本化油器變成電腦控制電子噴嘴加一堆感應器偵測進氣跟排氣的數據調整供油量來讓空燃比更佳汙染降低
不過小心兩點:
1.自己買油不要買到假油
2.尚未過保固的車要用原廠機油,不然如果用外面的油((自己爆料了))..引擎就沒保固
請注意括號裡= =!!!
发表于 2011-6-6 21:19:35 | 显示全部楼层
本帖最後由 trashsuede 於 2011-6-6 21:23 編輯
如果是小顆的卸油塞,排除上一個人鎖歪吃牙或是鎖太緊拔不下來的原因
車行還用氣動去打,還打爆,
這家車行沒屁用,可以不用去了
发表于 2011-7-22 22:23:54 | 显示全部楼层
回復 trashsuede 的帖子
1.自己買油不要買到假油
車行為了進貨價便宜 同樣有可能被騙賣假油(以前新聞有報過)
你這是幫著店家唬爛人唷? 還是都不看前面的討論內容就放話?
不要再用這種 似是而非 的胡說八道 自誤誤人了
氣動不是不能用 但是台灣車行的氣動工具水準 只能拆不能鎖
否則擴大解釋 沒用扭扳鎖螺絲的車行 也可以不用去了?
付費給車行代工保修 就是在花錢買專業
鎖壞了...就應該補救或賠償
隱瞞或是不處理 就是惡劣行徑
发表于 2011-7-22 22:51:54 | 显示全部楼层
其實我很討厭"凹保固"這個
因為它字義上代表的內涵是 [錯誤的 不對的 無理的 要求]
保固成本 是廠商早已計算在車價內的
買新車時早已收了這部分保費
保固時間內沒出事後 就充入帳房 也不會吐還給消費者
車子出問題 理當按約賠付修理
態度上 還應該為自家產品瑕疵 造成車主不便 感到羞愧抱歉才對
車子有瑕疵壞了 錯的是廠商(組裝or品質不良)
車主才是受害者 關車主什麼錯?
按約要求修復 是屬於合約平等地位
沒有不合理的 多餘要求 怎能說人家是"凹"保固?
发表于 2011-7-23 02:54:31 | 显示全部楼层
本帖最後由 iamgreat 於 2011-7-23 02:55 編輯
我面對到的
主要是交車後從沒回來保養
只有他常保養的店家處理不好的(例如:熄火)
才會回到買車的店家
結果全車上下都被拆過....冷光HID改裝管高流量空濾的一堆
記憶故障碼一堆.....我能說什麼
外面仿間手握測試器,大多都只有讀代碼消代碼的功能
還有一些更進階的功能.......只有本廠牌的店家+受訓過的技師有辦法
誰能解釋為何按照里程準時到有保障的店家保養的車
發生故障的比例比去改裝店保養的店家低許多
原廠使用手冊要求使用符合原廠等級以上的機油
沒有要求一定要使用原廠機油
我也遇過加原廠機油葛屁的....我可以很直接的說這是零件瑕疵
但是使用它廠機油,尤其現在在台分裝的不知名機油到處都是
假如發生不幸,請問要找誰負責
如果用的是知名廠牌,固定店家更換,那我沒話講
但是如果都不是,講難聽一點那能怪誰
機車生產零件瑕疵的時有所聞,但是我覺得在保固期內的車,為了不讓車廠有理由
更換原廠等級以上的機油,讓有受過專業訓練的技師維修,
應該不是什麼不合理的要求吧
我遇到最度濫的top 5
5.停在店門口,不熄火不下車就在靠邀輪胎機油補胎煞車皮多少錢
4.女生:我不管,你就給我拖回去修,我xx點要用(離車行有1~2公里)
3.新車交車後從沒回來保養過,半年後過來跟你說停紅綠燈會熄火.........(之後如上述)
2.老車整台車油膩膩,拆下來檢查後整支手髒到不行,然後車主卻請你裝回去+老闆不收錢
1.
蚊子太多,老闆不要在亂種樹亂澆水癢蚊子
修機車,其實遇到奇怪好玩的事情也不少,只是都見怪不怪了
发表于 2011-7-23 22:59:15 | 显示全部楼层
本帖最後由 eyesman 於 2011-7-23 23:00 編輯
這個現象其來有自
讓我有2個感想
1. 專業度的不自重 最終換得他人的不尊重
2. 作業流程的標準化沒有建立
也許有人認為 門市 零售 小車行 標準化不適合台灣人習性吧
不過 外來文化的 便利商店
取代 合台灣味的 柑仔店 也已經數十年了
寵物用品 婦嬰用品藥局 也都逐漸脫離 議價交易(非標準流程)了
可見台灣人是能接受的
我想你們老闆打心底
根本不尊重你們是有專業技能的 師
只是當你們是個勞力 工 吧
蚊子是對人類威脅最大的害蟲 病毒直接叮(注射)入人體
偷噴殺蟲劑 還是除草劑(光合作用阻斷劑) 就看著辦吧
发表于 2011-7-24 00:20:32 | 显示全部楼层
對於在外自行搞車
搞不定了才回廠修的人
我只有一句話:按合約提供保固
因為保費 原廠賣車時已經給人家(加在車價裏)收了
但是 相對的
可依合約要求出示 定期保養 的單據
如果沒有 那就是車主違約了
部分保固內容自動失效 是合情合理的
那就按價修理吧......
保固合約不是靠平日的保修利潤支付的
不該把車主不回來保修的利潤情緒
跟保固責任牽扯在一起
发表于 2011-7-24 01:10:38 | 显示全部楼层
回復 eyesman 的帖子
你知道保固的是總公司不是經銷商嗎..經銷商只是一種管道
因為賣你車幫你服務當然ok 也是為了之後服務才有利潤
賣一台機車賺不到500元 你車子出問題說要保固 ok的!!
只是照你這樣說 你要找的對象可能是總公司不是經銷商唷
因為保固的錢也是公司在賺的 經銷商一毛也沒賺到
今天經銷商不幫你保固 請您自行送公司 也沒有錯 因為跟本沒違約...
发表于 2011-7-24 05:42:48 | 显示全部楼层
其實我就是這個意思
整個事件中 總公司 佔了大便宜
難剃頭的客戶
就 照章行事 就好了
发表于 2011-7-24 07:47:15 | 显示全部楼层
回復 num988 的帖子
太瞎了吧~
機油這種東西是屬於擁有特殊習慣的購品
從來就不是買機車就因該附贈的
保固保機油??
我都不知道YAMAHA有這麼熱心到小東西都需要保固
发表于 2011-7-24 12:28:02 | 显示全部楼层
以前車在保固期內有問題可以送到就近的服務站處理
但是y牌目前已經沒有服務站
已經全權交給全省ysp
就算打給y牌客服反應車有問題也是請你到ysp
現在國內各家機車廠商已經開始仿照汽車原廠營運模式
為了讓人感覺專業,開始對店家裝潢,擺設提供標準
包含自家廠牌的技師教育訓練也開始普遍出現在ysp
但是就我的感覺.....這會變成像汽車一樣的各家廠牌壟斷
也就是說,只要過保固後
難處裡的電子問題,怪毛病,如果直營店處理不好或是不處理
車主只能聽天由命
而店家的營運成本提高,只能從客人身上撥回來
如果廠商再狠一點,未來機車改用can-bus系統
小機車行就只能像外面的汽車輪胎行,快速保養一樣換換輪胎機油煞車皮
只要客人一反應到噴射系統的相關問題......通通只能請他去直營店
然後就不難想像會變成什麼樣子
发表于 2011-7-31 15:12:13 | 显示全部楼层
噴射引擎跟化油引擎說實在都馬大同小異
差只有差在供油系統跟電腦這部分而已
機油也沒有分啥噴射引擎專用油...
這間車行還真敢講...
发表于 2011-12-14 08:41:03 | 显示全部楼层
本帖最後由 trashsuede 於 2011-12-14 09:29 編輯
有認識的車行朋友跟我說的,這是事實不是唬人,某牌汽車用外面的油拿進去換可以保固,他牌我不清楚,我純粹善意告知用車人,你運氣差買到外面的假油引擎又出問題被發現除非你可以說服該車廠給你引擎保固,或是車廠本身不計較這項,否則就少在那邊..。保固內都回店家換油,起碼你有說服力說這是公司自己零件的問題,在外面換如果有固定店家固定油品提出證明或許有效,有的公司不會計較純粹佛心不然就是你買車的時候要多繳一筆錢
樓主女友是被唬很大的甚麼噴射用油,我則是善意告知換外面的油還是要注意幾點
你要擴大解釋是你的事,鎖螺絲的小技巧我想有一點sense的都會注意,先用手旋進去,順暢之後再用打的
且氣動是可以鎖的,氣動工具可以調弱,還可以調正反轉
很小地方足以看出這師傅是否細心。
发表于 2014-12-31 15:37:59 | 显示全部楼层
你問那位老闆YAMAHA的油品是自己的煉油廠提煉的嗎?
阿吉普有自己的煉油廠
世界25家主要石油公司原油加工能力統計(單位:萬噸/年)
排名        煉油廠所在位置        原油加工能力
1        埃克森美孚公司        28465.0
2        英荷殼牌集團        24670.0
3        BP公司        19335.0
4        中國石油化工集團公司        13965.0
5        委內瑞拉國家石油公司        13205.0
6        道達爾公司        13110.0
7        大陸菲利普斯公司        13075.0
8        雪佛龍德士古公司,        10315.0
9        沙烏地阿拉伯國家石油公司        10305.0
10        巴西國家石油公司        9825.0
11        瓦萊羅能源公司        9650.0
12        墨西哥國家石油公司        9255.0
13        中國石油天然氣集團公司        8910.0
14        伊朗國家石油公司        7370.0
15        日本石油公司        5785.0
16        俄羅斯盧克石油公司        5750.0
17        雷普索爾-YPF公司        5530.0
18        科威特國家石油公司        5425.0
19        俄羅斯尤科斯石油公司        5240.0
20        印度尼西亞國家石油公司        4965.0
21        美國馬拉松阿希蘭石油公司        4675.0
22        義大利阿吉普石油公司        4530.0
23        蘇諾科公司        4400.0
24        南韓SK公司        4085.0
25        印度石油公司        3885.0
以上我找不到YAMAHA
发表于 2015-3-2 15:52:00 | 显示全部楼层
噴射專用機油?...
我可以解讀成:
噴射出你口袋的錢專們用來詐騙愚蠢的客戶群打造出的油品
噴射車會熄火肯定流量感應裝置跟供油電腦這邊因使用老化協調不良
調整不就好了..?(套用化油器時代的理論..噴射車也是同理~方式不一樣罷了)
車行說的那麼專業在假掰幾點的?
GMT+8, 2025-6-19 23:10 , Processed in 0.071052 second(s), 19 queries .
