查看: 2281|回复: 13
外閃燈的抉擇
发表于 2010-11-14 17:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
面對 Metz Mecablitz 58 AF-1 Digital
Metz mecablitz 58 AF-1
規格參考
曝光指數 [td=1,1,68%]58 (ISO 100) M (105mm)
廣角角度 [td=1,1,68%]18mm以上
標準色溫 [td=1,1,68%]5600K
供應電源 [td=1,1,68%]AA單三電池/充電電池4個
回電時間 [td=1,1,68%]鎳氫電池全光5秒、高電容量鹼性電池全光5秒、Metz P76電源供應組全光 2.5 秒
閃光次數 [td=1,1,68%]鎳氫電池約180次、高電容量鹼性電池約180次、Metz P76電源供應組約430次
伸縮燈頭 [td=1,1,68%]七段可調式24 - 105mm
燈頭調整 [td=1,1,68%]向上:60° 75° 90° -7°   向左:0° 60° 90° 120° 150° 180° 向右:30° 60° 90° 120°
體積 (寬 x 高 x 深) [td=1,1,68%]71 x 148 x 99mm
重量 [td=1,1,68%]355g
標準配備 [td=1,1,68%]閃光燈、燈袋T58、腳座、使用說明書、愛用者登記卡
德國Metz美緻公司簡介
來自德國大廠的 Metz 美緻閃光燈,承襲德國細緻精準的攝影器材製造工藝,多年來在閃光燈技術產業裡保持市場領導地位,素有 ”燈王”之稱,更屢獲世界各國攝影器材專業鑑大賞。Metz 閃光燈種類多且不斷推陳出新,從輕巧簡易型的閃光燈到專業用多功能子母燈,相信您能在 Metz找到一台最適用的閃光燈,為您在攝影的過程中締造出專業的品質與創意!
Metz素有閃燈之王的封號,Metz 的用家更是橫跨135及120各大廠牌,色溫準確、回電快速、曝光精準、為其優點,不論是人物特寫或是商務需求,皆能讓您在動態瞬間捕捉清晰的影像,對於變化多端的各種型態物像,均能展現迷人的光學魅力。
產品特色
第一款具有USB接孔的輕巧型閃光燈
Metz於今年春季搶先推出58 AF-1 digital 數位Nikon和Canon專用閃光燈,相較於目前市場上各式各樣的閃光燈而言,猶如一顆耀眼的閃亮之星,深深地撼動人心,此款是由德國技術產品工業首屈一指之設計師所設計的,具有許多創新的改革,不僅外型兼具時尚與雅緻的風格,其簡單的操作介面以及功能性十足的特色,更加突顯出與眾不同的地方,主要提供最先進的子母燈技術、高效能的電力管理、新一代多重AF測量閃光、燈頭可自由轉動,最值得一提的是,配備USB接孔可透過網路或其他媒介做軟體升級,是目前市場上普遍閃光燈的功能中,最獨樹一幟的創新技術。
Metz 58 AF-1 digital數位閃光燈,絕對是您攝影時不可或缺的最佳配備,將這個專業級的高手帶出門就知道您是行家,更能提升您專業攝影的優質形象!
【特色說明】( 所支援的功能,會依據使用的相機種類不同而有所差異,請以實際搭配所提供的功能為準。 )
相機取景窗上的閃光預備指示燈
相機取景窗或LCD上的正確曝光指示燈
閃光燈LCD上的曝光不足警示
自動閃光同步感應速度控制
自動/手動/TTL閃光模式
Nikon:D-TTL/ i-TTL/i-TTL-BL閃光模式
AF測量光束
手動曝光修正
TTL補助閃光控制
自動對焦長度調整
Nikon:無線i-TTL遙控閃光模式
自動閃光範圍指示
程式自動閃光控制
HSS快速同步
ML造型光
第一簾或第二簾幕同步
防紅眼裝置
蜂鳴聲提示
叫醒功能
話說今年還出 metz 58zf-2
http://www.metz.de/en/photo-electronics/product-families/system-flash-units/mecablitz-58-af-2-digital/data-sheet.html
反觀自己c家的580EXII ......
GN值 [td=1,1,148]58(ISO100m)
焦距 [td]24-105mm
發光模式 [td]E-TTL II/E-TTL/TTL 自動閃光,手動輸出
發光間隔 [td]普通閃光:0.1-5 秒(指示燈亮紅色)
快速閃光:0.1-2.5 秒(指示燈亮綠色)
發光持續時間 [td]普通閃光:1.2 毫秒或更短
快速閃光:2.3 毫秒或更短
角度 [td]向上:0-90度
向下:0-7度
向左:0-180度
向右:0-180度
供應電源 [td]4枚AA電池
重量 [td]405g
尺寸 [td]76 × 137 × 117 mm
一個是德國大廠,一個是原廠
價錢都落在15K左右,真令我難以抉擇,尤其是580EXII 已經出了三年,我想新的外閃應該也快出了吧?
怎麼一點消息都沒有,令我在三卻步的是大家說580的金屬座常接觸不良,或是電路板不良,導致該閃沒閃,或是過曝光,或是偶發性的失誤等等一大堆,不管裝在5D2還是1000D都有這種困擾
而METZ,又獲選最佳閃燈又有德國大廠背書,實在是很誘人
另外還有一點優勢,他比其他家外閃,多個子燈,好像非常優的樣子,但是回充速度比不上580EXII
外型長的不憂很陽春
在台灣好像蠻少人聽過,況且以後也不比580EXII好脫手的樣子,大部分的人都有原廠品牌控............
而NISSINDI866的也不錯,後面液晶螢幕都彩色了.....
每隻閃燈都有優點,每隻都有獨特的地方,這該怎麼抉擇
另外我的配備是CANON 450D,已經拍了兩年多,老是研究光圈及快門,實在是很想學學外閃這一門學問.............
對於這麼入門的DSLR配上頂級的外閃,會不會太浪費?我個人覺得是等以後再來升級可能比較浪費。
如果是你,你會投誰一票?謝謝
[ 文章最後由 albertmax080 於 2010-11-14 17:12 編輯 ]
发表于 2010-11-14 17:33:22 | 显示全部楼层
Metz Mecablitz 58 AF-1 Digital  +1
发表于 2010-11-14 20:46:39 | 显示全部楼层
580EXII +1
发表于 2010-11-14 23:02:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-15 02:31:19 | 显示全部楼层
可否請TACO兄和nilssontsai,說明一下為什麼敗入METZ的原因......
也請地獄寶大哥簡單說一下,不怕買到接觸不良品嗎?
這就是我卡住的關鍵......
发表于 2010-11-15 12:54:11 | 显示全部楼层
哈哈~其實我自己是用DI866啦~><"
既然你的預算是沒有問題..
當然是在METZ58和580EXII做抉擇..
論其功能性的話..
METZ當然是獲勝..
有子母燈..
傳說中METZ色溫很準..光質又好..
至於你說的回電沒有比580EXII表現好..
這其實沒有關係..
回電快不快要靠相機設定去輔助..
真要快的裝上電池包輔助大家都差不多快^^
至於相容性..
聽說METZ相容性跟原廠同等..
所以也沒有相容性的問題^^
各項比較下是METZ+1..
靠邀..那我為什麼580EXII+1..(腦筋錯亂中@@)
會讓我選擇580EXII大概就真的是原廠品牌優勢..
另外一個就是操作性..
玩了幾次的閃燈..加上爬了許多技術的文章..
用閃燈真的不能光靠TTL去閃..
若是要出力穩定..還是要好好學用手動設定..><
手動設定的話就很注重操作性..
看了許多文章介紹..
我相信580EXII操作性是很棒的^^
至於你說的不怕買到有問題的580嗎?
這..不怕餒^^"
PS:以上是嫩嫩的我..自我感覺良好的文章..有不正確的地方請多包涵~
不管最後買了哪支閃燈~PO個文分享一下XD
 楼主| 发表于 2010-11-15 20:13:47 | 显示全部楼层
回應 6# people 的文章
說不定我會選DI866,便宜又大碗 GN60耶~~~!!又是彩色液晶螢幕
发表于 2010-11-15 20:27:46 | 显示全部楼层
現在開始筆記惡補...
发表于 2010-11-16 01:01:57 | 显示全部楼层
回應 8# angle740311 的文章
发表于 2010-11-17 12:04:06 | 显示全部楼层
回應 5# albertmax080 的文章
完蛋了......其實我是抱著投票勸敗的心態居多
我對這兩隻的研究並不多,我知道的你也有寫出來,只是憑感覺投
湊湊人氣(狂逃~~~)
发表于 2010-11-18 14:15:18 | 显示全部楼层
580exII +1
发表于 2010-11-18 14:59:01 | 显示全部楼层
回應 1# albertmax080 的文章
可依用途來做選擇
或是假設今天
原廠副廠功能價格都一樣
你選哪家?
我買閃燈前很想試試METZ
無奈二手市場很小
幾乎找不到
NISSIN那時還沒那麼強
所以還是買了原廠燈
再來就是很多人推的
跟實際買的都不一樣
例如很多人問APS要買17-55還是L鏡?
推17-55一定比較多
但很多人還是買L
為什麼?
相信大家心裡有數
发表于 2010-11-18 19:39:35 | 显示全部楼层
這個嘛......
約兩年前~開始有閒錢買閃光燈的時候~
也是在猶豫SB800或是SB600(當時800還沒停產)
當時不考慮副廠的閃光燈~當時副廠的閃光燈資訊不多......
(其實是隨便找找不到~就懶的仔細找XD)
當時猶豫了許久~本來想直接衝800......
不過沒有去算到外閃是另外接電池~沒有把電池算進去~
所以就有了現在的SB600......
雖然說GN值沒有那麼大~也少了ㄧ片板子
(那ㄧ片有人稱呼為跳燈板~正確嗎??)
不過我也是用的很開心^^
只差說~用了兩年的電池~最近因蓄電量太差才換掉的@@"
 楼主| 发表于 2010-11-20 01:44:25 | 显示全部楼层
回應 12# chungyingh 的文章
你好中肯,因為二手市場大的關係吧?
GMT+8, 2025-5-9 03:12 , Processed in 0.135303 second(s), 24 queries .
