查看: 632|回复: 10
試算缸徑與排氣量
发表于 2003-8-11 04:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
缸徑(mm) 排氣量(ml) 45 149.0 45.5 154.0 46 159.2 46.5 164.4 47 169.8 47.5 175.2 48 180.8 48.5 186.5 49 192.4 49.5 198.3 50 204.4 (精工?) 50.5 210.6 51 216.9 51.5 223.3 52 229.9 52.5 236.6 53 243.4 53.5 250.4 54 257.5 算法如下: 我查過了, FZR原場數值缸徑為45mm, 而排氣量為149cc 將45三次方, 得91125 之後得到公式: (缸徑)三次方 除以 91125 乘以 149 = 排氣量 因為行程不變, 所以不加入計算 如有錯可否指正? 小弟我也很好奇 我的車之前是45.5mm ,目前是46mm, 那是否等於159.2cc? PS. 有辦法弄到250cc整(車缸套53.5mm)而又能耐用耐操嗎?躍躍欲試......
发表于 2003-8-11 08:54:43 | 显示全部楼层
46mm 約等於156cc ....你完全算錯了....
发表于 2003-8-11 09:10:21 | 显示全部楼层
回覆給:不超速好騎士
應該是:(汽缸的半徑X半徑X3.14X衝程)
如此一缸的數據就出來了~
发表于 2003-8-11 17:06:20 | 显示全部楼层
汽缸內唯一個圓柱體
所以就是圓面積成以行程..就是排氣亮.
活塞52mm=5.2cm..半徑為26mm=2.6cm.
圓面積(半徑平方..2.6cmx2.6cm乘..圓週率.3.14).乘4.7cm.行程.=99.76
fzr是雙缸就是200
发表于 2003-8-11 17:11:06 | 显示全部楼层
原場活塞直徑45mm.
圓直徑45mm/2=22.5mm半徑=2.25cm
2.25cmx2.25cmx3.14x4.7cm=74.7
74.7x2=149.4.
 楼主| 发表于 2003-8-11 17:22:16 | 显示全部楼层
那我照阿應的算法.....
弄到250cc就是
把缸套車到58.289373016mm
也就是58.3mm
而我46mm就是155.69580cc
也就是156cc
這樣對嗎?
 楼主| 发表于 2003-8-11 17:28:38 | 显示全部楼层
那照"露水~打檔車就是要適時換檔滴"的算法
活塞直徑46mm
圓直徑46mm/2=23mm半徑=2.3cm
2.3cmx2.3cmx3.14x4.7cm=78.06982cc
78.06982ccx2=156.13964cc
謝了...我懂了...
 楼主| 发表于 2003-8-11 17:37:55 | 显示全部楼层
推導出來公式為
X = (n/20)二次方 x 3.14 x 4.7 x 2
X = 全車排氣量 (cc) n = 一缸之缸徑 (mm)
簡化過後為
X = 0.07379 x n二次方
发表于 2003-10-5 12:42:36 | 显示全部楼层
想問一下....
4.7==>指的是什麼東西阿???
如果是2T的....這值也不一樣嗎???
发表于 2003-10-5 12:58:46 | 显示全部楼层
排氣量不就是指汽缸容積嗎?(扣掉燃燒室的容積)
所以<半徑*半徑*3.14>(圓面積)*<4.7>(衝程)=容積(排氣量)
是不是這樣子?
发表于 2003-10-5 14:08:05 | 显示全部楼层
回覆給:fz222222
4.7是指FZ/R活塞的行程,單位是cm,也就等於47mm。
這個數值每台車都不一樣。
GMT+8, 2025-5-19 09:52 , Processed in 0.065933 second(s), 20 queries .
